LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
#51
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
JRBLUES a écrit :
Dominique a écrit :
nicolasd a écrit :C'est peut-être compliqué à organiser mais si chacun commande un lot de 10 totors (pour les 218 par exemple), fait les mesures qui vont bien et les annonce ici, on fait ensuite une bourse d'échange pour constituer des bonnes paires ...
+1
+1
JR
-1 Plutôt que 40 personnes achètent des transistors à des endroits différents dont forcément des faux, achètent des appareils de mesure et des alims qui vont être différents, apprennent à s'en servir, mesurent dans des conditions différentes, crament 20% des transistors, passent des heures derrière dans des bourses d'échange, amha il vaut mieux que quelqu'un doté d'un appareil de mesure de qualité se dévoue, quitte à ce qu'on lui paye ses heures ou qu'on lui achète les transistors plus chers. C'est comme cela que ça fonctionne sur DIYAUDIO et ça va très bien. Ou alors on les achète sur Teksanyo ou autre distributeur japonais sérieux. C'est le vrai sens je crois d'une commande groupée sur ce montage, pas d'économiser sur les résistances qu'on trouve partout. Mais c'est mon avis.
Jean-Louis
Oh que oui.
Gillougillou
+1
Si qqu se dévoue, +1 évidement ... mais un gros taf en perspective ...
Bonjour Christian,
"Je monte donc des 2SD218,sans conviction au départ!Mais ces transistors sonnent nettement mieux que tous ceux que j'avais essayé auparavant : 2N3055 , MJ15003 et MJ15024.En gros ça percute plus dans le grave avec une impression que ça descend plus bas!Ça monte aussi mieux dans les aigus,avec une sensation de plus grande fluidité et un son plus chaud!"
Avais-tu mesuré les 2N3055 , MJ15003, MJ15024, 2SD218 pour ces différents essais ? J'ai constaté en simulation spice que le duo de Beta sur une structure 209, influence vraiment la DHT et le dégradé harmonique. As-tu pensé à mesurer la distorsion ? Avec Rmaa ou Arta ? C'est jouable quand la distorsion n'est pas epsilonesque.
Un son plus chaud, un son tube (comme écrit face à un SE211), est-ce une dominance de l'harmonique 2 ? Si oui, du tableau présenté ici, est-ce que le 209 à la DHT la plus élevée serait préféré à l'écoute ? et le 209 à la plus faible DHT le moins apprécié ?
En tout cas je trouve que vouloir retrouver l'écoute élaborée d'un appareil sur 50 autres montés par 50 personnes différentes est un beau challenge.
Salut Jean-Marc,
Je traduis ta conclusion: les gars vous pouvez vous l'arrondir pour obtenir les
même résultats!
Amicalement,
Bruno
PS: avec plaisir pour ton petit croquis
brunop a écrit :Salut Jean-Marc,
même résultats!
Amicalement,
Bruno
C'est la réunion Mélaudia avec écoute comparative de tous les amplis réalisés qui va être marrante ....
Bonjour Bruno,
"PS: avec plaisir pour ton petit croquis"
Je viens de recevoir ma commande de 30 x 2SK117-BL.
- Les Idss de ces 30 transistors sont tous compris entre 11.50 mA et 12.50 mA Shy Shy Shy.
Pièces jointes
.pdf   2SK117.pdf (Taille : 299,27 Ko / Téléchargements : 357)
Je viens de recevoir ma commande de 50 x 2SC2240-GR.
- Ces 50 transistors se répartissent en 3 groupes selon leur Hfe.
150 < Hfe < 155 : 35
158 < Hfe < 162 : 15
200 < Hfe < 219 : 10
Il y a peut-être un problème de Hfe d'après la datasheet.
- A voir. Ce serait plutôt la pile de mon testeur qui est à plat.
J'ai donc changé de testeur... Et voilà ce que ça donne :
200 < Hfe < 220 : 09
170 < Hfe < 171 : 08
190 < Hfe < 191 : 21
213 < Hfe < 215 : 09
230 < Hfe < 233 : 03
Pièces jointes
.pdf   2sc2240.pdf (Taille : 165 Ko / Téléchargements : 368)
