Sujets : 97
15/04/2017-16:42:05
(Modification du message : 03/08/2017-13:53:34 par JM Plantefeve.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
Bonjour Bruno,
"Effectue-tu un tri sur tes transistors? ce que fait KANEDA et qui est une des raisons du résultat sur l' écoute? Distorsion minimum!"
La distorsion d'un amplificateur est fort majoritairement liée à la non-linéarité de ses transistors. Polarisation étudiée et contre-réaction correctement élaborée peuvent faire tendre la DHT vers le minimum. Au delà, la structure du schéma peut donner une signature au spectre de distorsion.
Cet amplificateur Kaneda a à ce propos la particularité d'avoir un push-pull de sortie full émetteur commun malgré l'utilisation de deux transistors npn.
Sujets : 41
C'est tellement super tout ça qu'on se prend à rêver d'une commande groupée transistors avec acceptation de facto de la prise de risque.
Gillou:-)
Sujets : 154
Bonjour TOF70;
TOF70 a écrit :Joli ce petit '' banc d'essai '', il a l'air bien pratique.
Pouvez-vous nous donner plus d'info à son sujet ?
Voilà ce que donne une
recherche sur AliExpress.
Sujets : 97
"Les B des 40 x BD139 sont tous compris entre 209 et 262 avec un pic vers 230."
Trop forts ces chinois !
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BD/BD139.pdf
Sujets : 154
Bonjour JMP,
JM Plantefeve a écrit :Trop forts ces chinois !
J'ai oublié de préciser qu'ils sont de la marque
NXP.
Sujets : 97
16/04/2017-11:29:48
(Modification du message : 16/04/2017-11:36:04 par JM Plantefeve.)
Philips a arrêté la production des BD139 bien avant de devenir NXP.
Un data sheet NXP ?
Sujets : 70
Ils étaient supposés meilleurs les Philips?
Biais Cognitif"!
Sujets : 97
"Ils étaient supposés meilleurs les Philips?"
Je ne sais pas, mais ils existaient.
Sujets : 70
Je me demande si ça sert à grand-chose d'appairer en hfe des transistors dans un push-pull asymétrique dont l'un travaille en collecteur commun et l'autre en émetteur commun,que ce soit les BD139 ou les 2SD218.
Biais Cognitif"!
Sujets : 10
+1
