Sujets : 73
10/04/2017-13:22:02
(Modification du message : 10/04/2017-13:23:32 par Grand_Floyd.)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
Non,les 1.5K n'y sont pas!Ma liste au message #160 est bonne!Si t'en prend pour tout le monde,ça n'en fait que 900!
Biais Cognitif"!
Sujets : 70
Je vais voir selon le stock et le prix unitaire...
Sujets : 70
Ok Christian !
Je lis le schéma sur mon smartphone et y vois pas grand chose !
Sujets : 73
Ok,
Par la même occasion,si tu pouvais te rencarder sur la façon qu'il y aurait d'en commander par correspondance,au cas ou il nous en faudrait d'autres à l'avenir!
Biais Cognitif"!
Sujets : 70
Oui c est que je vais essayer de faire demain...
Non j y vais avec un ami qui cause local...
Sujets : 73
Notice sur les résistances Skeleton qui ne deviennent skeleton que quand on retire la couche de protection:
fukushima-futaba_rss.pdf (Taille : 555,73 Ko / Téléchargements : 515)
Tu pourra leur montre ça,si nécessaire!
Biais Cognitif"!
Sujets : 70
Non j ai presque toutes les résistances soleil pour 3 Amplis un jeu étant réservé pour Christian en remerciement pour le travail effectué , les 330 n étaient pas en stock, je les ai commandé...
C est un composant assez onéreux 324 yen l unité
Aussi je pense proposé une Cg
Sujets : 70
Suite de mon message...
Quand je rentre en France
Par contre il faudra peut être modifié le ci pour placer les skeleton de 2 watts...
Sujets : 73
Bonjour Yvan,
Merci pour les résistances.Effectivement 234 yens au cours d'aujourd'hui ça fait 2.76€.Donc un jeu de 12 pour 2 cartes ,revient à plus de 33€.Je ne sais pas si ça vaut le coup de modifier le circuit!J'ai commencé à m'en préoccuper, et ça va faire beaucoup de modifs pour gagner de la place.Même pas sûr d'y arriver sans augmenter la taille des circuits.Je ne sais même pas si ça va apporter quelque chose.
Sinon on peut les monter comme ça :
Biais Cognitif"!
Sujets : 155
Bonjour Christian, bonjour à tous,
Je pense que la majorité des personnes qui s'investissent dans ce projet souhaitent obtenir les mêmes résultats que Grand_Floyd. Pour se garantir d'atteindre ce but, ils devront (devraient) utiliser mes mêmes composants en plus du même savoir faire.
Je rappelle que l'écoute du Kaneda 209 d'origine, probablement équipé de résistances Skeleton, a moins convaincu l'assistance que celui de Grand_Floyd.
- Donc résistances Vishay RN60D ou Skeleton ? Ne nous dispersons pas ...
