Rajout d'un bas medium à mon sytème
#81
RE: Rajout d'un bas medium à mon sytème
Altec vot a écrit :...
je suis allé hier chez un ami pour continuer le réglage de son système en 5 voies, et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement les réglages de la carte son devaient être revus.
le système:
infra grave : double Onken Altec 515-8 LF - Grave :Altec A5 Altec 515B - Bas medium: JBL 2482 pavillon Fostex H220 - Medium : pavillon Guigue Altec 299 - Aigu : Fostex T945N
Electronique: Camco DL 1500 -Cary 300B SE - Bel campo 845 SE - Mc intosh C60 (de mémoire) - Filtre actif Yamaha F1040 ect, ect,
avez-vous essayé la 2496 à la place de la 1664 ?
[Image: attachment.php?aid=16781]
Altec vot a écrit :le système:
son système:
Courbe de réponse à 5 mètres au point d'écoute les deux cotés ensembles (stéréo)
CSD même configuration que la courbe de réponse
Salut Éric,
je connais cet endroit ! Smile
Par contre à l'époque il n'y avait que les VOT. Les amplis Mac MC60 (tubes d'origine KT88 Tungsol) marchaient remarquablement bien, avec un préamp Accuphase à ce moment là. J'y avais récupéré un 46cm JBL...
La caverne d'alibaba des amateurs de Braun et autres Studer.
Cela a un peu évolué depuis Wink
B r u n o
VOTT A5 : 416-8B + 1005B + 299 + EV ST350A / DIY SE 300B Tango + pré 26 + RIAA RCA
Comme je l'ai exposé précédemment, j'ai continué mes essais en reprenant les réglages de ma carte son.
Cela n'a pas vraiment changé grand chose, si ce n'est mieux caller la courbe de réponse qui a pour conséquence de descendre légèrement la rotation de phase en coupure basse: globalement, peu de changement par rapport aux courbes précédentes du couple Altec 311-90 - 292 misent en ligne dans ce message.
D'autre part, par curiosité, j'ai relevé les courbes de réponse sans filtrage de mes pavillons 1505 en bois de CH audio design et compressions 288-16G avec membranes d'origine Pascalite de 299.
Comme vous pourrez le constater, cela se comporte bien et descend aussi bas (voire peut-être mieux) que le couple 311-90/292.
je pense que ma prochaine étape sera d'essayer avec les compressions Altec 292 pour voir si cela n'améliorerait pas la coupure basse et surtout de me fabriquer de nouveaux supports pour loger tout ce petit monde....Rolleyes
F.R. et phase pavillon 1505 et 288-16G membrane Pascalite
G.D. pavillon 1505 et 288-16G membrane Pascalite
Distorsion 1505 et 288-16G membrane Pascalite
A suivre
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Bonsoir Eric,
Cela correspond peu ou prou à la rėponse d'un 1505 et confirme mes commentaires prėcėdents sur l'intėrêt de complèter un 311 par un 1505.
Si j'avais la place, et la motivation, j'essaierais un Onken 200, ou un 1503, en trois voies, avec mon petit pavillon MK810 et le Faital.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonsoir Eric,
Cela correspond peu ou prou à la rėponse d'un 1505 et confirme mes commentaires prėcėdent sur l'intėrêt de complèter un 311 par un 1505.
Bonsoir Dominique,
tu as peut-être raison, mais comme je l'expliquais, je fais pour l'instant avec ce que je possède déjà: on verra après si cela donne les résultats positifs escomptés pour améliorer les choses.
Comme je compte me servir du pavillon 311 pour le bas medium et du 1505 pour le medium à partir de 1600 Hz, je ne vois pas réellement ou serait le problème de compatibilité (mis à part les coupures basses) si ce n'est que la place: mais en cela, je n'ai pas de souci....
Après pour un Onken 200, c'est très difficile à trouver, et surtout à des prix très cher.
Pour le 1503, pourquoi pas, mais il faudrait voir si ça peut se couper aussi bas que le dit Altec: à voir?
Sinon, je devrais pouvoir me faire prêter, dans un premier temps, un 1003 tarfield et un Vitavox CN 123.
A l'issu de mes essais avec mon matériel existant, je verrai ce que cela pourrait donner comme amélioration avec ces 2 pavillons ?
Les deux sont vraiments intėressants, et devraient descendre plus bas que le 311...
Salut Eric,
ça pourra te servir,
j'ai mis aux mêmes échelles que ton graphique,
la réponse des 299 (bleu) et 2441 (rouge) sur mon pavillon, qui coupe à 110 hz, aucun boost ou correction sur les moteurs,
mesure : sweep de 220 hz / LR24 à 20K.
en superposition,
ça permet de voir le gap éventuel d'un 1503 vs 1505.
Olivier
@Dominique-T
Je verrai bien aux mesures une fois que l'on m'aura prêté ces pavillons: je les mettrai en ligne dans ce sujet
@olivecsm
Merci Olivier pour ces exemples intéressants.
J'espère que je retrouverai ces courbes avec les 1003 ou CN 123
Si Brufa retrouve les siennes avec 299 sur CN 123,
ça sera plus simple pour "extrapoler",
Si Christophe passe par là, il pourra fournir celle de ses 299 sur Sato
tu peux aussi regarder les courbes de HaH avec 6681b sur 1003
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid81889
Olivier
Bonsoir Éric,
Sans vouloir compliquer ta réflexion, je voulais te soumettre une idée alternative concernant la reproduction du bas-médium : grand pavillon Guigue mono-cellulaire 150c2 (coupure acoustique à 96Hz) en 2 pouces. Associé à un moteur qui descend, il est donné pour une bande utile qui démarre à 150 Hz. Comme d'autres, je sais que JF Guigue travaillait à base de 299 "optimisés" (réduction de la distance entre pièce de phase et membrane, solution rendue possible par le faible déplacement de la membrane dans nos applications).
PS : c'est ma solution actuelle mais je n'arrive à faire descendre l'ensemble comme je le voudrais (du moins à la mesure avec ARTA)
Patrick
