Sujets : 36
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
JM Plantefeve a écrit :La 240QR n'est pas régulée en tension. Il serait dommage de se passer de cette fonction. La 240R l'est, avec quelques dollars en plus. Attention toutefois aux sorties, il n'y a pas de picots 6.3mm implantés.
Bonjour Jean Marc,
merci pour ces précisions, c'est typiquement le genre de truc qu'un malheureux débutant comme moi ne vois pas et que le spécialiste ne laisse pas passer, donc version R impérative.
@ JYS, oui, je sais bien que quelques watt suffisent (1 ou 2), mais bon un peu de réserve ça ne fait pas de mal !!
Sujets : 95
Bonjour Lol,
Pour tes HPs haut-rendement, on peut effectivement diminuer les puissances électriques. Mais cela commence par la réduction des tensions aux rails d'alimentation. Du coup, il est dommage que les 240R ne puissent être choisies en moins de +/-32V.
Une 300RE stéréo en +/-24V, est aussi une option... (2x25W /8R).
Sujets : 36
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Lol,
Arghh !! une option de plus qui me fait douter encore plus :-)))
Bon alors si je résume bien mon besoin: j'aurais 4 altec 414 (deux par côté) en serie ou // ?
montés soit en BP soit en pavillon (selon l'avancement de mon projet) bande 30-750 Hz.
Du coup: 25 W, 40 W ?
Config simple alim ou double alim ?
.... le doute est en moi ;-)
l'avantage de cette petite 300RE c'est qu'il y a intégré une sortie auxiliaire 15 V pour commander les relais HP
Sujets : 42
Laurent, je dois avoir une 300RE +/- 24 V en stock, suite à une erreur de commande... je peux te la fournir, de plus je dois envoyer un colis à Olivier cette semaine. Si cela te dit...
Cordialement, Dom.
Sujets : 41
Salut Lolo,
comme je t'ai dit, j'avais le Triphon2 (16 w) sur les doubles 515, et c'était largement suffisant,
JMP, merci pour ton partage, tu devras passer chez Lolo et chez moi,
lorsque tu redescends vers l'Oise.
Olivier
Sujets : 36
13/03/2017-13:51:00
(Modification du message : 13/03/2017-14:39:23 par Lol.)
Salut Oliv,
oki, donc un 24 W le fera largement sachant que j'écoute moins fort que toi ;-)
et oui, pour Jean Marc, si un jours tu passes dans l'Oise, on pourrait se faire une double visite chez Olivier et chez moi avec un MacDo entre les deux !!
Dom, c'est parfait, si en plus ça te rend service, mets ça sur mon ardoise avec tout les reste ;-)
puis comme ça, les frais de port seront pour Olivier qui en plus me payera une bière quand je viendrais chercher le paquet :-))))
Merci à vous, voilà un prob de réglé, me reste juste à commander les protec HP
Sujets : 42
Laurent,
Petit veinard, je viens de vérifier, c'est bien une SMPS300RE 230V +/- 24V !
Je poste le colis "normalement" mercredi voire jeudi, je compléterai avec deux trois trucs...
Cordialement, Dom.
Sujets : 10
@Lol,
attention!
la plupart des protections HP fonctionnent en 12V mais alternatif or l'alim auxilliaire des 300RE est en continu!
cordialement
Patrick
Sujets : 42
Re,
Si j'en crois cette image, ça devrait le faire...
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=1935
et d'après la description :
http://www.audiophonics.fr/fr/softstart-...-8203.html
aussi...
Mais remarque judicieuse...
Cordialement, Dom.
Sujets : 42
Laurent,
Je viens de vérifier sur les sorties auxiliaires de l'alimentation +/- 14,8 V.
Dans le descriptif du module de protection, il est écrit : 35 à 45VAC ou 15 à 24 VDC, donc à 0,2 V près, cela devrait fonctionner ! Un module relié entre le 0V et le +14,8 V et l'autre module entre le -14,8 V et le 0V...
Cordialement, Dom.
