LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
#21
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (LA SAGA)
+1
Bruno
J'ai fait un petit topo de ce qu'il y a dans le mien :
KANEDA 209 version Grand_Floyd
Cartes ampli
Pour 2 cannaux :
Résistances VISHAY série militaire RN60D - 0.25W/70°C - 100ppm - Very Low Noise : -40dB
820K x 2
1.5K x 4
620R x 4
430R x 2
330R x 2
120R x 4
100R x 2
3.9K x 2
270R x 4
1.2K x 4
150R x 4
Résistances de puissance 5W 0.22R MPC74 x 4
Thermistance CTN RL2006-125-73-D1 x 2
Potentiomètres ajustable 50R x 4.
Condensateurs:
220µF/50V ELNA SILMIC II x 4 (découplage alimentation)
2200µF/40V PHILIPS x 2 (alim auxiliaire)
0.1µF/100V LCC + 2.2µF MKC ERO x 6 (découplage des chimiques).Peuvent se remplacer par des WIMA 0.1µF/100V MKS2 + 2.2µF/160VAC MKS4
330pF Styroflex x 2
100pF céramique en parallèle sur la résistance de 3.9K pour casser les overshoots x 2
Transistors :
2SK117BL x 4
2SJ103BL x 2 (générateur de courant constant : les trier en IDSS pour avoir 2mA).
2SC2240 x 4
2SA606 -> 2N4033 X 4
2SC1161 -> BD139 x 4
2SD218 x 4
Diodes :
1S1588 ou 1N4148 x 4
Limiteur de surcharge (facultatif).
En fonction du gain des transistors,il sera peut-être nécessaire d'adapter certaines valeurs de résistance.
Transistors 2 SC2240 x 4
Résistances :
750R x 4
110K x 4
1K x 4
Alimentation principale (commune aux 2 voies) :
Filtre secteur SCHAFFNER FN9222B - 10 - 06 x 1
Porte-fusible 5 x 20 + fusible T 1A.
Porte-fusible interne + fusible T100mA x 1
Interrupteur.
Voyant
Transfo torique 120VA 230/2 x 12V x 1
pont redresseurs D25XB80 x 2
Condensateurs 15000µF/25V x 4
Alimentation auxiliaire (commune aux 2 voies)
transfo moulé 5VA/ 1 x 15V x 1
Pont redresseur RB153 A86 x 1
condensateurs 2200µF/40V PHILIPS x 2
Carte de protection DC VELLEMANN K4700 x 1
Fil de câblage NEOTECH 2mm² pour la puissance.
Câble Mogami 2549 pour les liaisons CINCH/cartes.
Atténuateur DACT à résistances 21 positions 20K sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/DACT-Type-21-Step...SwFc5XwUqq
Merci Christian!
Voilà le genre d'initiative qui peut rendre la fabrication d'un Kaneda plus abordable.Cool
Bonjour Christian,
Grand_Floyd a écrit :J'ai fait un petit topo de ce qu'il y a dans le mien...
Nom d'une pipe, il manque les 2 éléments que tout le monde attend : les 2 circuits imprimés !
- Peux-tu nous en dire un peu plus à leur sujet : où trouver le typon, droits d'auteur ou copyright sur les typons, comment les réaliser soi-même ou à qui confier cette tâche, sérigraphie...
Kaneda ? Plaquette à trous...
Il n'y a pas de circuits imprimés autres que ceux d'Escartefigues à ma connaissance,et que j'ai moi-même utilisés en partie!Je peux réaliser un typon correspondant mieux à mon montage.Notamment un espacement des pastilles,adapté à la taille des résistances RN60D avec un diamètre de pastille plus conséquent!Des pistes un peu plus large aussi!
Dominique-Tanguy a écrit :Kaneda ? Plaquette à trous...
- Intégriste ! Smile Smile Smile
Bonsoir.
Christian a été super rapide , pour répondre à la question posée hier , merci à lui, comme toute réalisation à un coût , il reste donc à chiffrer celle-ci, au moins pour avoir un ordre de grandeur, comme je ne suis pas habitué à Mouser, je ne me vois guère apte à le faire.
Bon WE.
gege 94
Raymond Barre
Bonjour 2 infos,
Quand il y a du volume, il est possible de négocier avec MOUSER ( déjà fait ), il ont un correspondant en France, tel : 05 55 85 79 96.
Il existe des résistances spéciales AUDIO, série PR9372 de chez PRP. Depuis 4 ans, elles sont montées sur mes amplis et donnent d'excellents résultats.
Si une commande importante est passée chez MOUSER, j'ai de quoi faire grimper le volume, SIC, condos HT PP....
