Salut,
Pour bien commencer l'année, je vous propose un ancien bras de platine Pierre Clément :
- Il s'agit du modèle ''ancien'' équipant les platines H4 des années 50.
- Modèle ''court'', longueur totale 24cm
- Connecteur pour celles Clément uniquement (vis sur le dessus)
- Il est surtout [/b]en parfait état, graissé, réglé, nettoyé : impec'
Idéal pour utiliser des cellules clément dans des parfaites conditions, sur n'importe quelle platine.
Overhang selon platines : 13-14mm environ.
C'est assez rare d'en trouver en dehors des ensembles complets, souvent fort chers.
Note : le ''bidulos'' plat en photo est le bras pour démarrage moteur lorsqu'on actionne le bras sur le tourne disque. Je l'ai démonté mais on peut le remonter...
Etant donné que je continue quand même d'utiliser des cellules Clément avec grand plaisir, je le propose :
- soit à la vente contre 300€
- soit en échange contre une cellule Clément ''rouge'' microsillon, (restaurée ou non, mais en bon état).
Cela me semble un ''troc raisonnable'' dans la même gamme de produit, mais je reste ouvert à toute discussion sur le sujet.
Julien.
Julien.
