Sujets : 35
Condensateurs BP
Hello
Je suis en train de recaper un pré-ampli a transistor.
Je dois remplacer des condensateurs chimiques polarisés.
J'ai un stock de condensateur de même valeur mais il n'y a pas de repaire qui indique la polarité, simplement il est marqué BP.
Cela veut dire quoi ?
Puis je les utiliser?
Merci par avance.
Jean Marie
Sujets : 68
RE: Condensateurs BP
BP comme Bi-Polarisé!Ils ne sont pas polarisés et donc pas de sens de branchement!Tu peux les monter à la place de tes polarisés!
Sujets : 35
Bonsoir
Merci Christian.
Sujets : 164
Attention !
Les condensateurs non polarisés ou bi-polarisés ont une RSE (Résistance Série Equivalente) bien plus élevée (le double) que les électrochimiques polarisés, dont ils contiennent deux exemplaires en série.
Ils ne conviennent donc pas à tous les usages.
Sujets : 48
Bonjour Gerard,
ils ont en serie dans quel sens svp ?
+ sur + ou - sur moins ?
merci
Jean-Marie
Sujets : 164
Peu importe si le point milieu est ++ ou --, la résistance d'un électrochimique polarisé à l'envers est très faible.
Sujets : 48
ok super et merci
Jean-Marie
Sujets : 10
@escartefigue
"Attention !
Extrêmement intéressant si l'on compte les utiliser en filtrage d'alimentations.
Sujets : 68
27/11/2016-23:10:11
(Modification du message : 27/11/2016-23:10:32 par Grand_Floyd.)
C'est vrai que cette résistance série peut poser problème dans certains cas!En général ce type de condos n'existe pas dans de très grandes valeurs car destiné essentiellement à de la liaison!Sur du filtrage d'alimentation il est peu probable que l'on tombe dans ces valeurs!
Sujets : 164
Patrick a écrit :@escartefigue
"Attention !
Bonjour Patrick,
Les chimiques non polarisés ne sont pas du tout recommandés en filtrage d'alimentation, justement à cause de leur RSE élevée.
