Sujets : 48
RE: Je me présente et mon système
Bonjour à tous
Alors les dernières modifications :
Nouveau filtre actif sf700
Amplificateur aigu atoll am 50 se et un autre pour le médium
Nouveaux tweeters onkyo tw1500a
Onken 360 ,416-8B ,805-B,288-8 L,onkyo TW 1500 À,Mcintosh MA 6300,Mcintosh MR 85,Mcintosh MCD 201,filtre actif pioneer SF 700,atoll AM 50 SE ,CD 723,8 W le monstre,lecteur réseau bluesound node 2,infraflex 299-8-A MR 594,hedlund horn,cd 80,cx3,bx3,amcron ps 400,d 75,d150
Sujets : 48
Sujets : 48
Par contre je voudrai me servir de mes t925 en super tweeters au dessus de 12000 mais je voudrai le faire juste avec un condensateur
Est-ce que quelqu'un est capable de me dire avec certitude la valeur de celui-ci ?
Sujets : 168
Essaie avec 0,5 Microfarards pour commencer, aprés, c'est l'oreille qui juge.
Pour moi, 12000 Hz, ce sont des ultrasons...
Sujets : 41
Salut Lililousyllyd,
Pour les tweeters multiples, seule l'écoute te dira si c'est mieux avec ou sans,
tu peux jouer avec des condo entre 0.2 et 0.5, voir 0.7µ,
en simple 6 dB, ça ne va pas changer la FC de coupure, à ces fréquences les courbes d'atténuation sont //
mais juste le niveau relatif du tweeter / reste,
idéalement on ajuste la valeur du condo, à la baisse, pour ne plus entendre (= localiser) le tweeter additionnel,
et généralement c'est sur l'impact du grave que l'apport se remarque le plus
si le tweeter se fait "remarquer", alors ça ne fonctionne pas, il faut changer son orientation,
et lui trouver la position qui donne le plus de "relief" et de "piqué",
parfois en les orientant vers le côté ou l'arrière, mais pour ça il faut que le mur arrière ne soit pas absorbant,
tu vas retrouver ce que préconise José en arrière des enceintes, avec une scène sonore plus large et une écoute moins "stressante"
le super tweeter se dose comme un sub, d'abord on le règle trop fort, puis on diminue son niveau jusqu'à ne plus l'entendre, suivant l'effet recherché, on pourra remonter très légèrement ce niveau, mais généralement non,
ensuite on valide son intégration, si lorsqu'on le coupe on ressent un léger manque de qq chose,
super tweeter ou sub sont les HPs qu'on ajoute uniquement si le reste fonctionne déjà très bien seul,
c'est sans doute le plus mauvais rapport Q/P en matière d'apport sonore,
prix élevé, intégration compliquée,
mais c'est le petit plus qui fait la différence sur certains morceaux qui deviennent magiques,
Bonnes écoutes
Oliv'
Sujets : 261
Tout a fait d'accord avec Olivier !
D'ailleurs, si quelqu'un est intėressė, j'ai 4 tweeters Yamaha 4281B à vendre...
Sujets : 194
un seul me suffirait ;-)
Sujets : 10
Un seul me suffirait également.
Patrick
Sujets : 10
Patrick a écrit :Un seul me suffirait également.
Paiement sans attente.
Livraison lors d'une réunion Ablon possible (je ne suis pas pressé).
Patrick
Sujets : 48
Merci à vous
Ou alors je vais vendre les t 925 et ne pas les ajoutés au système ça me fait mal au cœur de voir qu'ils ne servent pas
