Sujets : 72
RE: Lamar Audio - replicas WE15A et moteur qui va bien avec
Y'en a déjà d'installés en France ? ça va vite...
Ou êtes-vous allés sur place?
Quel était le reste de la configuration HP dans le bas et le haut ?
Sujets : 179
Salut,
Non, une sorte de ''rencontre privée''.
L'avantage, c'est que justement, il n'y avait pas d'autres HP en haut ni en bas...
Sur pavillon Western Electric 15 A ou B, on peut très facilement écouter en large bande pur, sans grave ni aigu.... sous réserve que les moteurs soient bons.
Ca met beaucoup plus en évidence les différences, qu'une configuration plus classique en 3-4 voies... où - à mon avis - on n'entend difficilement les différences...
Sujets : 72
Oui, c'est sûr que ça marche aussi en large bande.
C'était juste pour ma curiosité car j'imagine mal ce qu'on mettrait en éventuel complément en haut et en bas, qui soit à la hauteur ou tout au moins "dans l'esprit".
Merci en tout cas.
Sujets : 72
Un autre gars qui fabrique des répliques de pavillons WE, Sato etc: Sven PESCH:
http://www.hornsolutions.de/
Et qui indique proposer aussi un moteur dédié (peut-être le Lamar, s'ils travaillent ensemble ?), des solutions individualisées pour le grave etc.
Et qui tient boutique:
http://www.ebay.fr/sch/hornsolutions*de/...7675.l2562
Sujets : 100
31/10/2016-18:24:41
(Modification du message : 31/10/2016-19:15:57 par gillesni.)
Je confirme ce que dit Julien, et pour tous ceux qui cherchent des bas-médiums très performants et encore abordables, c'est la solution.
En plus, pour installer deux moteurs par voie, voici la solution pour en avoir quatre identiques, ce qui est primordial pour ce genre de installation.
Sujets : 41
Bonjour tout le monde,
J'étais avec Julien et Gilles à cette écoute privée.
On va faire simple, ce moteur est une vraie merveille de technologie
(Membrane carbone, Christian sui travaille chez BMW compétition est
spécialiste sur la mise en œuvre de cette matière).
Pour ce qui est de l'écoute , tout a été dit mais surtout on fait avec ce
produit aussi bien sinon mieux que l'original.
Aujourd'hui, il faudrait être fou pour aller payer très(trop) cher les produits d'origine.
Bruno
Sujets : 72
01/11/2016-10:37:17
(Modification du message : 01/11/2016-11:25:35 par elac310.)
Sur la compression M1, je me permets de traduire les infos du site pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou l'allemand. Les infos sur ce moteur sont intéressantes à lire, notamment pour le type de membrane qui sort des sentiers battus:
(EDIT: j'ai cherché un peu sur le net: Community sur la M4 et la 280, et le Bulgare Oberton sur plusieurs modèles utilisent des diaphs carbone)
- corps en aluminium réalisé en fraisage CNC (commande numérique), chambre arrière intégrée et pourvue d'une ouverture de décompression ajustable pour ajuster le couplage avec le pavillon utilisé;
- structure tangentielle inédite de la pièce de phase afin d'assurer une réponse linéaire et un rendu optimisé du son dans les hautes fréquences;
- grand aimant néodyme recouvert de nickel, pour un haut rendement, un meilleur contrôle de la bobine mobile et des distorsions harmoniques abaissées. La structure massive de l'aimant sert par ailleurs à dissiper la chaleur de la bobine mobile;
- la hauteur importante de l'entrefer permet de conserver une densité constante du flux magnétique sur une large plage;
- bobine mobile de type "underhung" (hauteur d'entrefer supérieur à celle de la bobine; je n'ai jamais trouvé d'expressions en français pour désigner les configurations "underhung" ou "overhung"), légère et de 50mm de diamètre, réalisée en fil plat d'aluminium cuivré, bobinée sur support de papier renforcé (dispo en version 8 Ohm ou 16 Ohm)
- diaphragme extrêmement rigide réalisé en fibres composites au carbone, avec suspension en fibre de verre afin d'optimiser le comportement sur une large plage de fréquences. (une membrane réalisée en fibres de carbone liées par un composite est plus légère et plus rigide qu'une membrane alu ou en titane)
- le pas de vis de la sortie est celui employé sur la WE555, qui permet de changer d'élément facilement. Disponible en option: filetage US 1 3/8“ ou sortie 1 pouce classique;
- les connexions dorées pour fiches banane ø 4mm assurent un contact sûr et de longue durée
Sujets : 51
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 58
bonjour a tous,
tres interessant tout cela...
faut il comme l 'original we 555, une alimenation ?
merci
romain
Romain
Sujets : 51
astrom a écrit :bonjour a tous,
merci
romain
Non c'est un aimant permanent néodyne , donc pas d'alimentation
Crdt , Marc
