Quand Alpair / Mark Audio est arrivé sur le marché vers 2008/2009, j'avais été impressionné par les caractéristiques de l'Alpair 10, un large bande de 10-12 cm avec un gros saladier qui lui donne un air plus grand.
Il existe en version gold et version grey et j'avais opté pour la gold à l'époque, la différence n'était qu'esthétique et ce n'est que par la suite, sur les générations 2 et 3 de ce HP, que la membrane et les paramètres différaient un chouia selon la version. Entre temps il existe même une version à membrane papier, une version spécialisée "grave" plutôt que large bande etc.
Les paramètres du modèle de la génération 3 actuelle sont les suivants (très peu différents de la génération 1, de mémoire)
Alpair 10 Gen.3
T/S date LMS V4 Anechoic:
Revc= 7.200 Ohm
Fo= 38.266 Hz
Sd= 8.825K mm2
Vas= 26.320 Ltr
Cms= 2.380m M/N
Mmd= 6.792 g
Mms= 7.269 g
BL= 5.772 TM
Qms= 1.930
Qes= 0.378
Qts= 0.316
Levc= 71.379u H
No= 0.378 %
SPLo= 87.988 dB
Xmax = 7.5mm (1 way with Arrestor)
Power = 30 watts nom.
On notera la Fs très basse, la membrane légère, le Qts bien placé pour un bass reflex avec un volume de charge autour de la Vas, l'excursion très importante etc.
EDIT: j'ai retrouvé un site où le PDF avec les données de la première génération d'Alpair 10 (le mien) sont dispo
https://www.hifi-selbstbau.de/images/sto...pair10.pdf
J'avais acheté une paire de ces HP, que j'avais montés dans une petite colonne du type MLTL (cf photo), pour simplifier: une charge intermédiaire entre un bass reflex et une ligne accoustique. Dimensions: 20 x 20 x 117 cm pour la caisse elle-même, plus la plaque de socle qui fait 32 x 32 cm x 3cm. Une ouverture circulaire de 6cm de diamètre dans ce socle, sous l'enceinte, fait office d'évent; le socle étant monté sur 4 vis traversantes faisant office de pointes ajustables et qui surélèvent l'enceinte du sol, on peu donc ajuster le niveau de grave avec ces vis, en fonction du local. Pour la dimension de la hauteur totale, ajouter 6 à 7 cm aux 117 cm ci-dessus.
Le principe de la charge MLTL implique que le HP soit monté aux 2/3 ou 3/4 de la hauteur sur une charge qui ressemble à un tube (d'où la largeur et la profondeur réduites). Cela évite en principe les ondes stationnaires ou des résonances de caisse. D'autres caisses ont été utilisées: lien vers des plans, publiés par Mark Audio:
http://www.markaudio.com/Plans/itemlist/...ir-10-Gold
Puis comme je travaillais en parallèle sur le "gros" système, ces petites colonnes sont restées dans un coin pendant pas mal de temps. Je les ai ressorti ce week end et remises en service.
J'ai refait un petit circuit d'égalisation, qui est *indispensable* vu le format de la caisse qui privilégie les medium-aigues et donne donc une courbe montante. Le HP montant très haut, on peut se contenter d'une self//résistance sur le trajet du signal. J'ai opté pour 2,2 mH et 3,3 ohms sachant que les enceintes sont loin des murs. Celui qui peut les placer près d'un mur arrière doit pouvoir s'en tirer avec 1,5mH.
Sans ce petit circuit, ça braille pas mal.
Ce petit HP monté dans cette caisse est vraiment fantastique: ça descend aussi bas que mes Onken W et le grave remplit la pièce d'écoute de 47m2, sans talonner à l'écoute même sur des CD un peu méchants. Le medium-aigues et très fin et pas criard malgré la membrane métal, si on prend soin en sus de l'égalisation, de ne pas orienter les enceintes en plein sur la zone d'écoute. J'ai repassé ce WE plusieurs albums pas facile avec des voix féminines ou des instruments un peu "acides": ça passe bien. La spatialisation et l'image 3D sont excellentes, ce qui est à mettre en partie au crédit de la quasi absence de surface de bafflage. La tonalité générale est très convaincante. Et ça monte aussi haut qu'un tweeter, avec la même finesse.
Seuls bémols: le rendement est assez bas une fois le HP égalisé; un peu moins de 85dB à "vue d'oreille". Mon Crown réglé sur 0,7dB de sensibilité (le CD Cayin sortant facilement 2 à 3 V, en principe) est très sollicité malgré sa puissance importante. EDIT: le Qms très bas n'est peut-être pas étranger au fait qu'il faille leur envoyer pas mal de jus pour vraiment les faire vivre.
Le saladier est rigide, mais en plastique: c'est quand même un peu inhabituel.
Une paire de ces petits HP ne devrait manquer dans la pièce d'aucun audiophile. Ne serait-ce que pour se convaincre qu'il n'est pas besoin d'un énorme système pour se faire plaisir, et qu'on continue de faire des sacrés HP de nos jours.
Alpair 10 Gen.3
Revc= 7.200 Ohm
Fo= 38.266 Hz
Sd= 8.825K mm2
Vas= 26.320 Ltr
Cms= 2.380m M/N
Mmd= 6.792 g
Mms= 7.269 g
BL= 5.772 TM
Qms= 1.930
Qes= 0.378
Qts= 0.316
Levc= 71.379u H
No= 0.378 %
SPLo= 87.988 dB
![[Image: 12828213215_69193739ce_c.jpg]](https://farm4.staticflickr.com/3768/12828213215_69193739ce_c.jpg)
