Pics de commutation diodes
#31
RE: Pics de commutation diodes
Et la diode dans tout ça!
Patrick a écrit :Et la diode dans tout ça!
Ben, oui ! Maintenant le challenge* serait de dessiner l'alimentation type
de puissance avec le wiring, le snubing, le rectifying, capaciting, ect, bref, les indispensables.
* : D'origine lointaine française, piqué par les Rosbeef, challenger, participer à un tournoi.
Ben la diode, elle commute. Tout a été dit dans les premiers posts.
Le transfo entre en oscillation amortie lors de la coupure du courant, la capacité de la diode en polarisation inverse y jouant un rôle négligeable amha, le transfo étant capable d'osciller seul (Self de fuite et capacités réparties) aux fréquences visibles sur les échantillons montrés dans l'article cité ci-après (ODG 100 kHz).
L'article cité par Jacquese ( Linear Audio Vol10) montre que l'amplitude de cette oscillation dépend de la diode et que les diodes de type 'Fast Recovery' la réduisent considérablement.
Il montre aussi qu'un shunt 'amortisseur' placé en // au secondaire du transfo vient aussi à bout de cette oscillation en amenant la valeur du facteur d'amortissement du circuit a une valeur > 1 (snubber).
Je ne vois pas grand chose à ajouter !
Ah si : le 'snubber'
Bonne soirée
Pascal.
calivin a écrit :Oui il se paie ta tête et ça fait du bien.
Over
Quelle subtilité!!!
gege94
Raymond Barre
@ p ben
Belle synthèse Pascal.
Merci!
Patrick
Bonsoir Pascal,
C'est la 'Fast recovery' qui offre le di/dt le plus faible ?
U = -L di/dt
Vincent
Raoul a écrit :dernière sommation avant la guillotine.
La guillotine, un produit bien de chez nous, qui a fait perdre la tête à plus d'un...Sad
Les Anglais, plus snobs, utilisent la cravate... En soie pour les nobles...
En se basant sur les pics de tension reportés dans l'article de Mark Johnson, on peut dire qu'effectivement, le diodes de type 'fast recovery' donnent les valeurs les plus faibles et du même ordre de grandeur.
Les diodes ordinaires donnent des valeurs beaucoup plus élevées et avec une grande dispersion.
Mais pas trouvé d'explication sur le mécanisme...seulement des mesures !
Pascal.
Je rejoint les conclusions de Pascal un peu plus haut.
Une diode à faible temps de recouvrement va s'arrêter de conduire en inverse plus tôt ( t= 30 à 70 nS) qu'une diode normale ( t= 30 à 70 µS) après le passage en alternance négative. Le courant direct (Im sin w t) à cet instant sera donc beaucoup plus faible pour une diode à faible temps de recouvrement, donc entraine une oscillation avec le transfo d'amplitude plus faible, toute chose égale par ailleurs. Et puis l'oscillation dépend aussi de la forme de la remontée de courant vers 0 lorsque la diode s'arrête de conduire.
Cela peut se voir à l'oscillo avec une base de temps secondaire expansée, permettant de voir des micro-secondes en un point d'un signal ayant une période de 20 ms. Ce que ne voit pas jipihorn.
Jean-Pascal
Il faudrait donc dès oscillations de plus de 50 microseconde de période pour affecter la bande de fréquence audio?
