pavillons Le CLéac'h
Jacek Zagaja a mesuré les réponses dans l'axe et hors axe d'un pavillon Le Cléac'h de Fc = 1000Hz .
Ce qui en fait comparativement aux pavillons Le Cléac'h les plus courament utilisés, un petit pavillon, plutôt destiné à un tweeter.
Le moteur utilisé est le coaxial BMS 4538.
L'ensemble des courbes permet de voir que pour une écoute dans un angle de 0¨? à 30¨? la réponse tiend dans moins de 10dB de 1000Hz à 2000Hz. Il vaut mieux écouter le pavillon avec un angle de 15 à 30¨? par rapport à son axe.
Edition le 15 décembre.
Il semble a peu près certain que Jack Zagaja qui est l'auteur de ces mesures ait égalisée la réponse pour qu'elle soit plate au dessus de 300Hz pour un axe d'écoute voisin de 15¨?.
Voir des mesures dans l'axe et à 30¨? non égalisées dans le message:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...22#pid7722
Cordiales salutations
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: pavillons Le CLéac'h
C'est probablement une première un système qui utilise des moteurs Goto sur des pavillons Le Cléac'h
Voir:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost2364818
Cordiales salutations,
Dans le message du forum Diyaudio
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost2426306
Jack Zagaja montre une photo du premier pavillon "Le Cléac'h quasi elliptique" qui sera comemrcialié par le polonais Autotech.
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...g_3847.jpg
Ce pavillon "Le Cléac'h quasi elliptique" a été conçu pour présenter une directivité horizontale augmentant moins rapidement que le pavillon Le Cléac'h axisymétrique (pavillon rond) plus classique:
Les courbes de réponses dans l'axe et hors axe.(dans le plan horizontal puis dans le plan vertical) sont visibles dans :
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...ms4538.gif
Diagramme de directivité:
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...nogram.gif
Commentaire: ce "petit" pavillon de fréquence de coupure 1000Hz et qui est destiné à être utilisé au desssus de 2000Hz, par exemple en tweeter, présente une directivité assez constante jusqu'à 15kHz. Dans le plan horizontal la réponse de 0dB à -6dB correspond à un angle d'ouverture de 60¨?.
Personnellement je trouve qu'une version de ce pavillon à fréquence de coupure plus basse serait plus intéressante car ce pavillon a une caractéristique c'est que sa forme change progressivement si on le calcule pour des fréquences de coupure qui vont en s'accroisant. Pour une Fc basse disons 300Hz, le pavillon a un profil permettant un meilleur contrôle de la directivité dans un angle de 90¨? horizontalement.
Mais ce type de pavillon, de par sa forme, est difficile à démouler et Jack Zagaja ne voulait pas, dans un premier, temps se lancer dans la fabrication d'un grand modèle.
Bonjour Jean-Michel,
Nous avons échangé quelques mots à propos de la construction de pavillons lors de la dernière réunion Mélaudia à Rueil. J'ai passé de nombreuses heures sur tes feuilles de calcul pour essayer de comprendre...
Ayant eu l'occasion d'écouter les grands pavillons Delbauve chez lui, j'ai donc décidé de me lancer ! Cela dit, je ne peux envisager de construire d'aussi grands pavillons sous peine de conflits WAF insurmontables.
Calculer un pavillon carré de taille inférieure est donc assez aisé avec ta feuille de calcul dont j'ai bien compris le fonctionnement. J'ai donc investigué pour réaliser un pavillon rectangulaire sur cette base en créant une autre colonne Y en lui affectant un coefficient qui me trace une courbe limitant la hauteur du pavillon dans un rapport qui limite la hauteur à environ 40 cm pour une largeur de 60 cm (cf courbe).
Je me doute que cela n'est pas très orthodoxe, mais puis-je le tenter ?
Alain Masson
Bonjour Alain,
Effectivement ce pavillon n'est pas un pavillon orthodoxe. Le pavillon le plus approchant qui puisse être calculé par ma méthode est le pavillon Iwata-JMLC mais son embouchure n'est pas contenue dans un plan mais un cylindre.
Il est difficile de prévoir la forme des fronts d'ondes dans le pavillon que tu te proposes de construire et il est donc difficile de dire comment il va se comporter. Toutefois, si je ne peux te donner ma bénédiction je ne veux surtout pas non plus te décourager de le réaliser et de nous le faire écouter lors d'une prochaine manifestation Mélaudia..
Merci pour ta réponse.
Evidemment, le pavillon Iwata est bien tentant, mais d'après ce que j'ai pu lire à son sujet, il descend difficillement sous les 600 Hz. Or je veux adjoindre un tweeter ESS au pavillon que je veux construire. Ce tweeter permet d'être coupé assez bas en fréquence (A partir de 800 Hz, mais il est préférable de le couper plus haut). J'ai donc besoin d'un pavillon qui n'a pas besoin de monter très haut, mais qui descend le plus bas possible. J'ai donc affecté un coefficient T = 0,45 et une Fc de 225 Hz (dans ta feuille de calcul) pour aboutir aux courbes présentées dans mon message précédent. J'ai lu quelque part qu'un pavillon rectangulaire était plus adapté à l'écoute dans un environnement "grand public" car limitant 'l'arrosage sonore" vers le plafond et le plancher, limitant de ce fait les réflexions...
D'ou mon idée de construire un pavillon rectangulaire à partir d'un Tractrix carré.
On ne trouve pas beaucoup de choses à lire sur le Web au sujet de ce type de pavillon rectangulaire y compris sur les sites anglos saxons. Je me sens donc l'âme d'un pionnier ! Avec l'angoisse de passer beaucoup de temps sur un truc qui ne marchera pas !!!
Bonjour, Alainm,
Je ne parlais pas du pavillon Iwata300 conmercialisé par Autotech, j'avais bien compris que tu voulais construire toi même ton propre pavillon et je parlais donc de la feuille de calcul que javais mise à la disposition de tous (initialement sur [son-qc]) pour le calcul de tout pavillon Iwata classique. Tu trouveras cette feuille de calcul en fichier attaché ci-après.
Une bonne méthode de construction a été donnée dans l'Audiophile.
alainm a écrit :Bonjour Jean-Michel,
Pièces jointes
.zip   Iwata_JMLC.zip (Taille : 1,52 Mo / Téléchargements : 5.608)
Pour répondre à certaines demandes, voici en fichier attaché:
- la dernière version de ma feuille de calcul de pavillons axiaux qui inclue le calcul de facettes (pavillons de type gramophone) (avec aussi la version anglaise).
- une feuille de calcul qui calcule les raccords rond -> rectangulaire (en conservant la fréquence de coupure acoustique du pavillon).
Pièces jointes
.zip   pavillon_JMLC_.zip (Taille : 965,4 Ko / Téléchargements : 1.236)
.zip   amorce_rect.zip (Taille : 86,52 Ko / Téléchargements : 714)
.zip   JMLC_horn_facets.zip (Taille : 966,1 Ko / Téléchargements : 4.084)
Voici le système que Tuyen a monté dans sa chambre (en Australie les chambres semblent grandes...)
Les pavillons ont été construits par Martin Seddon. Tous les haut-parleurs sont des Goto.
http://i52.tinypic.com/35hjxqe.jpg
http://killerdac.com/forum/index.php?topic=60.225
La version imprimable au format Powerpoint de la conférence consacrée aux pavillons que j'ai donnée lors d'ETF 2010 peut être téléchargée jusqu'au 03 mai 2011 à l'adresse suivante
https://filex.mines-paristech.fr/get?k=1...H3Wk0oh7Ab
(fichier de 33 Mo)
La version pdf (Acrobat) de ce document peut quant à elle être téléchargée à:
https://filex.mines-paristech.fr/get?k=j...wL2zRTYub5
(fichier de 25 Mo)
