Sujets : 42
RE: Filtrage Mini DSP ou Najda
Surprise ou fausse manipulation ?! toujours est-il que je n'avais pas finis mon message, je reprends.
Donc, je ne pense pas tout remettre en cause. Par contre, au vu du prix des Alpha 15, et le matériel mis en jeu, je ne dis pas que je ne vais pas me laisser tenter. A réfléchir sérieusement (plus simple et plus logeable (pour moi) que l'infraflex de tientien)...
Pour ce que je prends comme "une invitation" à profiter de ton système, pourquoi pas ?
Cordialement, Dom.
Sujets : 167
31/08/2016-08:08:05
(Modification du message : 31/08/2016-08:09:02 par escartefigue33.)
Le premier élément à considérer est ta pièce, ses faibles dimensions ne permettent pas de faire fonctionner dans des conditions acceptables un gros système, les compressions exigent du recul pour s'exprimer.
Les NEO8 pavillonnés et leur H-frame fonctionnent parfaitement à 50cm du mur arrière et l'écoute à 3 ou 4m est très réaliste, avec une directivité très peu marquée.
Question ampli, ce n'est évidemment pas du HR, un ampli de 2x15W comme le Kanéda209 est suffisant pour le médium/aigu, mais un 2x100W n'est pas de trop pour le grave.
L'investissement est tout de même réduit, on peut construire l'ampli de grave pour environ 120€, alim SMPS comprise.
En médium/aigu, n'importe quel ampli de qualité convient, à tubes ou transistors.
L'impact et la dynamique n'ont pas grand chose à envier au HR, d'après ceux qui sont venus écouter et qui possèdent des VOT.
Ils ont tous été étonnés par la qualité de l'extrême grave, la sensation de pièce plus grande, la qualité du médium/haut médium, la dynamique, la résolution.
Evidemment je prêche pour ma paroisse, mais il suffit d'essayer, ou de venir écouter.
De plus, dans ton cas, l'encombrement au sol des Papillon n'est que de 40x40cm pour 1m25 de hauteur, on est loin d'un gros système et l'adaptation dans une petite pièce est parfaite..
Evidemment, on ne poursuit peut être pas le même objectif, le mien c'est avant tout le naturel et le respect des timbres avec comme référence la musique non amplifiée.
Ensuite le minimum de matériel pour arriver à cet objectif et l'encombrement minimal, même si ma pièce d'écoute, qui ne sert pas qu'à ça, mesure le double de la tienne.
Sujets : 42
Gérard,
Citation :Évidemment je prêche pour ma paroisse, mais il suffit d'essayer, ou de venir écouter
On n' est jamais si bien servi que par soi même
Par contre, on s' écarte du sujet initial... Je mûri tout ça dans ma petite tête, et on en reparle sur ton post dédié, si cela ne te dérange pas.
Cordialement, Dom.
Sujets : 70
escartefigue33 a écrit :Le premier élément à considérer est ta pièce, ses faibles dimensions ne permettent pas de faire fonctionner dans des conditions acceptables un gros système, les compressions exigent du recul pour s'exprimer.
Gérard Bonjour Gérard,
Mais t'écoutes à quel niveau?Parce que moi dans une pièce de 27 m²,en étant placé à 2.80m,j'écoute à un niveau de 80dB (je trouve déjà ça un peu fort) et un Kaneda 209 ou un 300B suffisent amplement!
Sujets : 167
Bonjour Christian,
Les papillon fonctionnent fort bien à niveau réduit.
J'écoute généralement entre 70 et 80dB, un peu plus fort pour les démonstrations quand mes invités le demandent.
Je ne supporte pas un niveau élevé trop longtemps, cela accroît mes acouphènes.
Et c'est là qu'est mon problème, l'acouphène réduit la dynamique et l'hyperacousie associée rend pénibles les fortes modulations...
J'ai quelques disques très dynamiques que j'ai du mal à écouter, j'ajuste le volume sans arrêt.
Hélas, ce sont souvent les plus beaux enregistrements.
Sujets : 70
Ok mais pourquoi tu mets un ampli de 2 x 100W dans le grave dans ce cas?
Sujets : 167
Grand_Floyd a écrit :Ok mais pourquoi tu mets un ampli de 2 x 100W dans le grave dans ce cas?
C'est surtout parce que c'est celui que j'avais sous la main avec une alim SMPS qui permet un grave de très bonne qualité, très tendu.
L'impact est excellent avec cet équipage.
Gérard.
Sujets : 70
Ok parce que tu disais plus haut que 2 x 100W n'était pas de trop pour le grave!
Sujets : 21
escartefigue33 a écrit :Bonsoir,
J'obtiens une courbe de réponse qui tiens dans 6dB (+/-3) avec seulement 4 corrections paramétriques sur le passe-bas et une seule sur le passe-haut.
La courbe est visible sur le fil "Enceintes Papillon".
Il me reste 10 corrections non utilisées:
Les 5 corrections d'entrée, 1 correction sur la section passe-bas et 4 sur la section passe-haut.
Le total des corrections paramétriques est bien de 15 sur le mini DSP.
Au début, je faisais davantage de corrections, avant de me rendre compte que la plupart des bosses et creux entre 250 et 500Hz provenaient d'un mauvais choix des fréquences de raccordement.
En outre, le remplacement des mes HP inconnus par des Alpha15A va encore régulariser la courbe de réponse.
D'ailleurs, je vais réaliser une paire de filtres passifs afin de juger de la différence sur le rendu global.
HaH a écrit :Bonsoir,
Greg merci de toutes tes précisions.
Citation :Si l'objectif est de corriger les transducteurs même hors plage d'utilisation une fois filtrés, afin d'améliorer au passage le raccordement en phase entre chaque voies (réponse en coïncidence), d'expérience 5 EQ c'est trop juste, les 9 EQ dispo sur le DCX dans mon cas ne sont pas de trop.
Me voilà rassuré, je ne suis pas le seul à avoir besoin d'un nombre important de corrections.
Comme détaillé dans mon explication, tout dépend de l'objectif, de se que l'on souhaite. A partir du moment ou l'idée est de corriger chaque transducteur en amont, au delà de sa fréquence de coupure et pour les raisons énoncées, alors le nombre d’égalisations nécessaires devient plus important.
Sujets : 72
Je réactive le sujet car je compte reprendre mon système, c'est à dire en gros, remplacer mon Tact RCS+BSS366+transfos atténuateurs par un tout en un, mais produit fini, pas le temps à la bricole:
2x3 voies me suffisent, idéalement un sélecteur de sources numériques (sur RCA) et une entrée analog serait un plus ... télécommande pour le réglage de volume (en analog) sur les sorties, utilisation simple (sous seven) ...
Nous avons donc en lice :
- Mini DSP Open DRC DA8
ou
- Najda boxed
qui sort vainqueur aujourd'hui ?
