Kaneda
Kaneda
Je vend un DIY Kaneda: ampli de puissance neuf, réalisé selon la page 258 de la revue japonaise de Mr Kaneda 2008/2010.
Je ne sait pas à quelle n° de schéma cela correspond sur le MJ Audio Technologie.
Quelqu'un pourrait'il m'aider à savoir le n° du schéma correspondant à cette réalisation?
En pj les photos.
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée à tous!
RE: Kaneda
Les references des transistors sont effacées, une raison? Kaneda n'a jamais dissimulé la valeurs ou les références des composants de ses circuits....
RE: Kaneda
Le prix de vente est effacė aussi ! ?
RE: Kaneda
L'ampli est à 600 €.
Pour + de détails voir rubrique petites annonces.
RE: Kaneda
La page 258 correspond au schéma de l'ampli numéro 209, avec les deux variantes 8 ou 16 Ohms, mais le schéma que tu as inséré ne correspond pas du tout à cet ampli?
Il correspond à un ampli Kaneda des années 70/80 dont je n'ai pas le numéro.
Par ailleurs, tu indiques 25 Watts, mais le 209 fait 14 Watts sous 8 Ohms.
Si tu connais l'origine du montage que tu nous proposes, il serait intéressant que tu nous en dises plus sur les tensions d'alimentation, les transistors utilisés...
Je ne vois pas sur la photo s'il s'agit bien du schéma du N.209, d'autant que les composants utilisés, ainsi que le schéma d'implantation ne sont pas ceux que Kaneda propose.
Ceci étant, ce qui est le plus important, c'est le résultat sonore.
RE: Kaneda
L'étage d'entrée est inspiré du 209, mais ça s'arrête là.
L'étage de sortie est à base de Mosfet ce qui serait plutôt du 228...
Je ne vois pas les drivers, à moins qu'ils soient sous la carte...
Il faudrait une photo plus nette du circuit imprimé seul.
En tout cas, ce n'est pas un cuivre ni une implantation Kaneda.
Si Gilles, notre grand spécialiste du Kaneda ne reconnaît pas l'objet, je crains fort qu'il ne s'agisse que d'un dérivé de Kaneda.
Il est vrai que le 209 Mélaudia que j'ai construit à ma façon est également un "dérivé" mais il respecte au moins le schéma...
RE: Kaneda
Bonjour Gérard et les autres,
On est quand-même assez éloigné de l'étage d'entrée du 209 : il s'agit ici d'un étage cascode,ce qui n'est pas le cas du 209.Ensuite,concernant l'étage de sortie,il utilise des Mosfets complémentaires,ce qui n'est pas ou plus le cas chez Mr.Kaneda!
RE: Kaneda
C'est peut être un Kaneda Dry ?
DominiqueT
RE: Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :C'est peut être un Kaneda Dry ?
DominiqueT
Big Grin
RE: Kaneda
DominiqueT
Voire un Bas-Kanéda*...
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Canada
