coup de pouce dans l'aigue à une compression flemarde: circuir LC résonnant
RE: coup de pouce dans l'aigue à une compression flemarde: circuir LC résonnant
Olivier,
As tu regardé dans la panoplie d'outils de http://www.mh-audio.nl/crossovernetworks...eakers.asp ?
folkdeath95 a écrit :Hmmm, hmmm... Continuez...
Comment as tu choisi ton système deux voies ?
(414 dans petite Onken + un médium aigu qui va bien avec, l'ensemble devant te donner un vrai plaisir d'écoute avec ton électronique...)
Tu t'es fait Gourouté ou T'as choisi ?
jys a écrit :Comment as tu choisi ton système deux voies ?
Je cherchais une solution d'un rendement confortable pour remplacer mes Klipsch Heresy (qui étaient un peu légères dans le bas). Je passe chez un copain et je vois une paire de Petite Onken (sans HP) non utilisées, je me dis que ça doit être sympa et qu'il va être facile de trouver du retour d'expérience et de copier une solution toute faite.
J'avais raison pour le premier point, pas sur le deuxième.
Le couple chambre et pavillons Altec s'est imposé pour des raisons de coût, principalement. J'aurais eu plus de moyen, j'aurais sans doute pris une TAD 2001 avec un Ledauphin.
Bon, c'est résumé rapidement, mais c'est à peu près ça.
Merci Dom'T pour le lien,
je vais regarder ce site.
Olivier
olivecsm a écrit :Est-ce qu'il y a un calculateur en ligne pour ce type d'accentuation ?
Je n'ai pas trouvé grand chose à part ce genre d'outil très basique mais ça donne déjà une idée:
http://www.ekswai.com/en_lc.htm
(mettre des points et pas des virgules dans les données avec décimales)
La formule:
[Image: cap3_1.JPG]
Autre solution une fois qu'on connait la formule: un programme de simulation où on peut voir l'influence de chaque changement dans le filtre sur la courbe de réponse et l'impédance du HP; j'ai commencé un peu avec le programme gratuit du site Visaton et un ou deux tweeter de leur base de données (à défaut d'autre chose). Avec le TL16 et une combinaison idoine, je suis arrivé à environ +3 ou +4dB entre 8 et 12khz et +2dB au delà, si mes souvenirs sont exacts.
Garder à l'esprit que l'accentuation semble jouer comme un filtrage 6dB. Elle semble déjà agir assez nettement en dessous de la fréquence sur laquelle on cale la résonance, au moins une octave (ce qui explique peut-être l'utilité du circuit sur les anciennes grosses JBL de sono en 2 voies). Avec mes essais actuels et les valeurs retenues pour mon filtrage LC le calculateur ci-dessus indique une fréquence de résonance du circuit de plus de 24kHz.
elac310 a écrit :Garder à l'esprit que l'accentuation semble jouer comme un filtrage 6dB. Elle semble déjà agir assez nettement en dessous de la fréquence sur laquelle on cale la résonance, au moins une octave
La largeur de la correction est modulable, par "Q".
Quel est le schéma global de ta simulation?
Merci. Et comment module t-on "Q" ?
Schéma simpliste: ampli, condo+self en série sur le +, HP.
Des essais aussi avec une résistance en parallèle sur le HP etc.
Le "Q" évolue en racine de (L/C), (gardant LC constant pour f constant)
Je ne suis pas sûr de suivre.
Il est clair que diverses combinaisons de L et C (produit LC constant) permettent d'arriver à une même fréquence donnée. Et c'est envisageable quand on utilise le circuit LC en parallèle sur un circuit existant. Si on met la self dans la ligne principale du signal, on n'a pas trop le choix car le C détermine la fréquence de coupure basse.
Mais je ne vois toujours pas comment faire varier l'ampleur de la résonance (le Q) pour un produit LC constant. Tout éclairage est bienvenu, bien sûr.
Avec des résistances!
