17/06/2016-22:10:09
RE: Osez le H-Frame !
philou a écrit :C'est pour des raisons esthétiques que vous tenez à faire des H frame ronds ?faut relire plus haut
Osez le H-Frame !
17/06/2016-22:10:09
17/06/2016-22:23:29
bonjour à tous
@Dom86 merci, j'en étais bien aux materiaux de chantiers publique dans mes recherches pour cette épaisseur. cdt nounours
17/06/2016-22:26:29
Dominique-Tanguy a écrit :Ben non, c'est parce que le haut parleur est rond ! C'est surtout parce que le matériel de récup était présent... Rappelons un peu que certaines Altec qui ont votées, rentrent pile dans les formats de coupes de panneaux de bois normalisés. Léger, transportable sur tout théatre, il est possible de distraire les troupes en cas de "coup" dur et en expédiant sa camelote industrielle. Gérard est né de ce genre de biberron et tant mieux. DAvid
17/06/2016-22:26:29
17/06/2016-22:26:29
17/06/2016-22:37:25
bonsoir à tous
la ménagere a compris que j'allais opérer du changement, suite a l'écoute du hframe et des néos8. je parle de glisse, c'est le terme "pro", l'eau y circule mieux que dans le béton...sans le beurer... cdt nounours
17/06/2016-22:49:48
dsdn a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Ben non, c'est parce que le haut parleur est rond ! bonsoir à tous @dsdn qu'as tu pensé du systéme hframe néo8 cdt nounours
17/06/2016-23:10:57
Le grave du H-frame en PVC de 400mm est vraiment excellent, pas de traînage ni son de boîte, avec un léger Boost, 25Hz a -3dB est possible. Depuis que j'écoute les Papillon, je ne reconnais plus mes albums. aucune enceinte close ou bass-reflex ne peut rivaliser, surtout pour des dimensions aussi compactes. A tel point que je suis en train d'en construire une autre paire, avec des Alpha15A. Je les destine à des cellules Martin Logan cette fois. Gérard
17/06/2016-23:19:33
On va pouvoir comparer les courbes avec mes ALPHA15A dans du carré!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
18/06/2016-00:56:06
Ca en manque pas trop dans ton genre.
David |
