08/06/2016-17:05:57
(Modification du message : 02/07/2016-11:39:23 par Le Relais Sonore.)
RE: Osez le H-Frame !
366
Osez le H-Frame !
08/06/2016-17:05:57
366
escartefigue33 a écrit :Je suis un newbie qui fabriquait déjà de l'audio dans les années 70 et même bien avant.Dans la science-fiction (bonne ou mauvaise, littérature ou video) que j'adore depuis toujours, ce genre de saut temporel laisse des traces sensibles au plan émotionnel. Pour les amateurs qui ont subi ces excès, un grand nombre a acquis une solide résistance à cette pollution commerciale et idéologique. Les termes de 'gourou', '...' et autres quolibets sont du domaine du jardin d'enfant, la réalité n'a pas attendu tes éclairages visionnaires... ( Jean-Yves, ton PS se rapporte à votre différend personnel qui n'a rien à faire ici - raoul )
Merci Raoul de calmer ce stupide différent personnel par une coupe salutaire. (j'espère que tout le monde a compris)
17/06/2016-10:59:45
bonjour à tous
Pour le hframe, quelqu'un aurait il comparé le tube rond, a celui de carré pour ce montage... l’idéal aurait été d'avoir la même config et même hp... Quand je vois ce que donne le tube pvc...ça marche, le soucis, c'est d'en trouver avec des épaisseurs supérieur à 10mm... cdt nounours
17/06/2016-17:03:36
nounours a écrit :le soucis, c'est d'en trouver avec des épaisseurs supérieur à 10mm... Salut, Tu pense qu'il soit nécessaire d'avoir quelque chose de vraiment très épais et rigide? A mon avis, au moins pour faire des tests, du tube en carton utilisé pour le coffrage de poteaux béton devrait faire l'affaire (non utilisé hein ), à condition de trouver le bon diamètre bien sur ...Sinon en plus costaud il y a les buses utilisées en TP.
17/06/2016-20:17:21
bonjour à tous
@revilo le soucis des buses, c'est le poids et l'épaisseur. le pvc a aussi une surface lisse et trés "glissante" qui semble faire trés bon ménage avec le hframe... cdt nounours
17/06/2016-20:57:22
C'est pour des raisons esthétiques que vous tenez à faire des H frame ronds ?
17/06/2016-21:18:53
Ben non, c'est parce que le haut parleur est rond !
17/06/2016-21:21:22
nounours a écrit :bonjour à tous Si en plus, il faut huiler le bazars, la ménagère va gueuler, j'te préviens! David
17/06/2016-22:02:21
Bonsoir Nounours,
on trouve du tuyau PVC en 16 mm d'épaisseur (référence CR 16) sur commande chez les fournisseurs en matériaux de chantier. Cordialement. Dominique. |
