ecoute enceinte "PAPILLON"
#51
RE: ecoute enceinte "PAPILLON"
Bonjour Gérard,
Tu les as essayé ces tuyaux écartés?Les 2 bords extérieurs sont espacés de combien?Je suppose que tu dois découper des fentes pour encastrer les NEO8 de façon à respecter l'espacement de 40mm que tu dis être idéal?
Bonjour Christian,
Au final, les bords sont écartés d'environ 180mm.
Il suffit de placer une planchette de 20cm de large sur laquelle on a fait deux feuillures pour encastrer les bords du PVC.
On peut fermer aux deux extrémités pour améliorer la rigidité.
Pour un seul NEO8, une hauteur totale de 50cm semble suffisante.
La planchette peut aller jusqu'au sol pour découpler la partie médium/aigu du grave.
La largeur des deux ailes+ les NEO8 représente environ 440mm, ce qui permet de placer le H-frame entre les montants.
Je n'ai pas encore eu le temps de fabriquer l'autre moitié, j'ai simplement voulu tester la faisabilité du procédé.
Ce procédé est plus simple que celui que j'ai employé pour les Papillon et sans doute aussi efficace au niveau acoustique.
Il est à la portée de ceux qui ont moins de deux mains gauches.
Pour le moment je suis sur les Kanéda, les étalonnages et j'écoute les Papillon midi et soir avec délice...
olivecsm a écrit :Tietien, peut-être une idée de couplage entre un papillon type Christian et l'Infraflex en grave ?
Olivier
Bonjour Olivier,
Je suis allé écouter chez Gérard avec cette idée en tète, ce que j'ai entendu chez lui est très proche de ce que j'ai chez moi dans le médium/aigu, l'amt est très bon aussi... Mais quel est le meilleur ?
Ma mémoire auditive ne me permet pas de le dire..... donc je pense que je n'explorerais pas cette voie.
Ce qui me retiens est ce léger manque "de chair sur l'os" vers la fréquence de coupure, qui pourrais être plus flagrant avec l'infraflex en deux voies.... c'est la principale raison de mon choix d'une troisieme voie, avec un 25cm.
Mais tu es le bienvenu pour une écoute.
Amicalement,
Etienne
