Sujets : 106
02/06/2016-16:59:21
(Modification du message : 02/06/2016-16:59:48 par Sébastien.)
RE: Pavillons Altec 805
gillesni a écrit :(j'attends avec impatience de tester une paire de 455/456 en plus en aigu pour épauler le tweeter .
cordialement
Joscad)
Pareil!
Mais il faut faire un petit pavillon.
Les gars, c'est pas juste!!! Il faut en laisser pour les autres des Onken 455/456!!!
Dominique-Tanguy a écrit :Je pense qu'on dit tous la même chose, un 805 ne monte pas, à moins d'être ėgalisé, donc, si Sébastien remplace son Onken 500 par un 805, il va de facto constater un équilibre différent, si il ne modifie oas le filtrage.
Il prėfèrera, ou pas.
Dominique,
C'est clair que je retravaillerai tout le filtrage en temps et lieu. De la façon que ça s'enligne, les chances sont fortes que j'aille deux apports en même temps dans le système soit les pavillons Altec 805 et le caisson 416 French Connection. Il faudrait ainsi réajuster pas mal de trucs.
Sujets : 99
Sébastien a écrit :Les gars, c'est pas juste!!! Il faut en laisser pour les autres des Onken 455/456!!!
Sébastien,
T'inquiète, on les a déjà. S'il en passe d'autres, ils seront tous pour toi!
Sujets : 50
En pratique ça démarre à quelle fréquence un 805 avec une VOT A7 dessous en 416 8B ?
Jean-Louis
Sujets : 10
Altec dit 500 Hz
Sujets : 106
gillesni a écrit :Sébastien a écrit :Les gars, c'est pas juste!!! Il faut en laisser pour les autres des Onken 455/456!!!
Sébastien,
Ah d'accord... Je pensais que toi ET Joscad en cherchiez chacun une autre paire...
Sujets : 37
02/06/2016-19:21:36
(Modification du message : 02/06/2016-19:41:20 par folkdeath95.)
Fausse manip.
Sujets : 106
Je viens de jaser avec un agréable monsieur qui a deux paires d'Altec 805B. En plus, il habite près de chez moi et cerise sur le sundae, il me les prêterait pour faire l'essai avec mes compressions Onken avant achat.
Celui-ci mentionnait qu'il avait des adaptateurs Vitavox avec pas de vis qui pourraient peut-être faire avec les compressions Onken. Il s'agirait du même pas de vis que celui utilisé par Western Electric. Est-ce que quelqu'un a déjà pu essayer cet assemblage? Au pire, j'apporterai une compression chez lui et "on verra bien".
Sujets : 106
Gilles, José, petite relance sur le sujet. Pas d'expérience en lien avec cet adaptateur Vitavox et du Onken?
Sujets : 7
Bonsoir et merci pour ton message.
Je ne suis pas sûr que ce soient les mêmes pas-diamètre il faudrait que je vérifie pour Vitavox et WE
Sujets : 106
Si tu as la chance de faire ça, ce serait apprécié.
Merci,
