24/05/2016-08:26:30
Osez le H-Frame !
Le H-frame m'étonne tous les jours par la qualité du grave qu'il fournit et sa simplicité de réalisation.
J'avais deux systèmes à équiper d'un grave pour la bande 30-300Hz, les électrostatiques Martin Logan et les Bohlender Neo8.
J'ai d'abord essayé un caisson BR de 70L équipé d'un HP Monacor SPH300TC double bobine, avec un filtre actif intégré et un ampli de 240W, suivant l'article d'Elektor "caisson de grave actif", en portant la FC à 250Hz.
Le résultat ne colle pas du tout avec les parties médium/aigu suscitées.
De plus, le caisson BR excite terriblement les résonances de la pièce.
Le raccordement avec les électrostatiques semble quasiment impossible, sans doute à cause du faible déplacement des membranes des ML.
Avec les Neo8, c'est un peu mieux, mais pas crédible non plus.
Le grave descend bien, il est vrai, 25Hz à -3dB, mais donne un son "boomy" et un manque d'impact, c'est mou comparé à la vivacité des Neo8.
Le mariage du BR avec un médium/aigu en dipôle est raté.
Les premiers essais avec le 38cm en H-Frame ont apporté une amélioration spectaculaire, absence de son de boîte et une bien moindre excitation des résonances de la pièce.
Un niveau de 90dB de 30 à 250Hz est possible avec quelques Watts, et en dipolaire, ce qui colle au cahier des charges.
Grâce au DSP, il est possible de booster un peu pour obtenir une courbe droite, avec le -3dB à 25Hz.
Que demander de mieux ?
Le gros avantage du H-frame c'est sa taille, le tuyau que j'ai utilisé mesure 40cm de diamètre pour autant de longueur, c'est vraiment logeable partout.
De plus, la position par rapport aux murs et encoignures est peu sensible, sans doute à cause du fonctionnement en dipôle.
La réalisation à partir du tuyau PVC de 400mm est relativement simple :
Pour loger un HP de 38cm, il est nécessaire de partager le tuyau en deux parties inégales, de façon à centrer la membrane.
J'ai utilisé un décalage égal à la moitié de la profondeur de la membrane.
Il faut ensuite fraiser les deux parties de façon à ce qu'elles s'emboitent après avoir inséré le HP, muni d'un joint en caoutchouc.
Pour cela, j'ai fabriqué un rouleau équipé à son extrémité d'une défonceuse pour fraiser les deux parties.
Je tiens les photos à disposition de ceux que ça intéresse.
Les deux tuyaux et la HP sont assemblés et tenus sous pression avec 3 serre-joints, puis le raccord est soudé à l'air chaud tout le tour.
Retirer les serre-joints et le HP est parfaitement tenu et ne vibre pas du tout, un test au générateur le confirme.
Il est évidemment possible de fabriquer le H-frame en bois avec une section carrée ou octogonale pour les artistes.
Mais avec le tuyau PVC, c'est bouclé dans la matinée, reste à poncer et décorer.
Pour se procurer le tuyau PVC, il faut aller dans une déchetterie industrielle, ils ne savent pas quoi en faire.
Pour le HP, j'ai utilisé un HP de 38cm sans marque, très raide, genre HP pour guitare basse, mais l'Alpha15 est peut être meilleur.
Le mien est un 4 Ohms qui résonne à 32Hz à l'air libre, mais j'ai l'impression que la plupart des HP un peu raides avec une suspension 3 ou 4 plis peuvent faire l'affaire.
Le résultat final, couplé aux Neo8 est stupéfiant de réalisme, la fusion est parfaite entre les deux registres et la profondeur du grave est abyssale, le dernier Pink Floyds prend une profondeur incroyable.
Je vais prochainement fabriquer deux H-frame supplémentaires pour équiper les ML.
Pour plus de précisions, m'écrire en MP.
