TAD TM-1201 qui a expérimenté
#21
Tongue
RE: TAD TM-1201 qui a ewpérimenté
Merci à vous.
Ça manque de vie dans le grave, c'est propre lisse mais je recherche quelque-chose de plus présent Rolleyes
J'utilise mal les 1601b autant ils sont excellents en 2 voies autant la ils me laissent un peu sur ma faim (en même temps c’était a prévoir).
Les 1602 sont au mieux introuvable au pire hors de prix, les 1801 ne rentrent pas donc.... Le temps de budgéter tout et et ils vont partir je pense
Les ampli sont sans doute trop léger également (UCD 180) il faudrait que je test un ampli pro un peu velu.
La pièce a encore quelques défaut mais je manque de stratégie pour le corriger.
Sinon pour les reste rien a dire ça me va bien (en tout cas pour le moment )
Edit
Aucun problème en radiation direct pour les 1201. Ça manque un peu de rendement mais pour faire face au 4001 ce n’était pas surprenant.
Bonjour Anthony.
anthony a écrit :Aucun problème en radiation direct pour les 1201. Ça manque un peu de rendement mais pour faire face au 4001 ce n’était pas surprenant.
Si vous prenez des 18N862 pour faire du grave, les 1201 seraient, je crois car je ne les ai pas pratiqués, assez limites en énergie.
Le 18N862 fait mieux et nettement que le TAD 1801 et le 18LX60 que j'ai pu pratiquer. Par contre à couper, en HIFI, de préférence avant 200 Hz maxi. Au delà il y a des ondulations horribles... Il descend très très bas avec une distorsion négligeable et un SPL démon! Vous pourrez vous régaler !
LargeBande a écrit :Bonjour Anthony.
Enfin un connaisseur pour ce remarquable HP
JR
Le 18N862 fait 95 db de rendement, un équipage mobile de plus de 250g, pour moi c'est un hp de sub et. Non un hp de grave.
Le TM1201 fait tout de meme 100db de rendement mais il faut savoir qu'il ne descend pas tres bas, 250hz si on a une pente raide donc ne pourra pas s'associer au BMS.
Pour finir, le 1801 Tad monte tres bien jusqu'à 300, il fait 96,5db de rendement, un équipage mobile de 158g (100g de moins que le BMS...) pour l'avaoir pratiqué pendant un certain temps il a un grave tres péchu, articulé et nuancé.
Pour le 18LX60 c'est juste pas mal, rien à voir ave le TAD alors que certains affirmaient que c'était un clone du Tad, il n'en est rien.
Anthony,
est-ce que tu as fait des essais de l'ET703 fente verticale, ou à 45° comme certains 2405.
Olivier
jeanphilippe a écrit :Le 18N862 fait 95 db de rendement, un équipage mobile de plus de 250g, pour moi c'est un hp de sub et. Non un hp de grave.
Bonjour Jeanphilipe.
J'ai pratiqué le TL 1801, le 18LX60, le TL 1601b. Ca veut dire que je les ai eu chez moi pendant un bon moment avant de les revendre. Ca t'arrive à toi aussi d'ailleurs.
Seulement, je me tiens plus au vécu avec ces HP qu'aux TS ou aux mesures. D'autant, au moment où j'avais pratiqué les HP cités plus haut, faire des mesures c'était impensable pour moi.
Néanmoins :
1. sub ou grave? Je m'en tiens plus à une bande de fréquences cible.
2. concernant les TS, je retiens plutot, TL1801 XMAX 7,5 mm(!?) Pe 200 W, 18N862 XMAX 19 mm Pe 1500 W. Au demeurant, le 18LX60 ( XMAX 9 mm !?) m'avait laissé une impression positive !
Malgré tout, ils ne font pas le poids face au BMS! En pratique, je peux résumer l'écoute du BMS de la façon suivante : de 20 Hz (et moins) à 150 Hz, une écoute irréprochable (tout ce que je pouvais reprocher à mes HP de grave n'est plus préoccupant) ; on entend encore du grave à faible volume, la nuit c'est assez pratique.
Concernant la coupure du 1201, l'information que tu apportes (250 hz) est aussi un problème pour le raccorder au 18N862.
Personnellement, j'ai remis les 400-2000 à la place des 285-2000 qui font tout de même 103 dB.
Cdlt,
Patrick
Quant à l'énergie et grimper à 300 Hz, voici des simulations sommaires.
[attachment=13778]
Simulations sommaires.... Pour les essais des differents hps cités, quel volume? Quel ampli?
Comme tu le dis le BMS est excellent entre 20 et 150, je n'endoute pas mais pour moi ce n'est pas un hp de grave mais de sub, d'ailleurs je rectifie ce que j'avais écrit, sa masse mobile est de 267g !!!!
Perso,
pour avoir pratiqué aussi 18LX60 et TL1801, j'ai trouvé le Beyma franchement mauvais comparativement au TAD,
en bas de bande, sous 70/80 hz, ça allait ~, mais au-dessus, c'était juste médiocre,
je n'ai jamais eu envie de remonter la coupure de mes 515,
ce HP est bon, selon mes critères, pour faire du SPL à 40/50 hz en HC,
avec le TAD, c'était différent, jusqu'à 180/220 hz, le 46 était supérieur aux Altec,
par contre l'un comme l'autre ne descendent pas, ce ne sont pas des HPs de sub pour aller chercher le 20/25 hz,
le TL1801 fait juste plus de SPL qu'un 1601, mais ne descend guère plus,
le seul avantage des 46 cm, c'est de remplir l'espace plus "facilement",
et de se rapprocher d'un double 38, pour un prix inférieur,
à la simul le 18N862 fait nettement mieux, et dans un volume réduit, très intéressant,
car il pourrait se passer d'une voie d'infra dédiée,
à l'écoute pour le raccord en haut de bande, JRP aura sans doute des infos,
mais s'il est capable de monter aussi proprement qu'un TL1801 jusqu'à 250 hz,
pour par exemple se raccorder à un 285 ou 1201,
on peut envisager une 3 voies sympa, genre 18N862 / 285 / TAD 2001.
Olivier
Olivier,
Ils sont à la verticale en ce moment j'avais fait quelques mesures sans voir ou entendre de grande différences.
Je peux refaire quelques mesures si tu veux.
jeanphilippe,
En effet les 1201 ne descendent pas même en profitant certainement d'un boost lié au montage dans le mur j'ai une coupure acoustique abyssale aux alentours des 200hz.
Si les 18n862 peuvent bon an mal an monter jusqu’à 250hz je pense que je vais essayer (si quelqu’un veux de 1601b ?)
Anthony
