Hiraga 30W Class A, le retour...
RE: Hiraga 30W Class A, le retour...
Helle everyone
HaH a écrit :laissé tenté à la fabrication de cet ampli pour mes voies "grave".
Est-ce que quelqu'un aurait les amplis numérique dans le bas du spectre ???
a+
sharkchooter a écrit :Helle everyone
Est-ce que quelqu'un aurait les amplis numérique dans le bas du spectre ??? a+
Question totalement hors sujet dans cette discussion.
- Merci de créer un nouveau fil de discussion.
Le Modérateur
Citation :Dans un premier temps, je n'ai pas prévu de soft-start à l'instar de la Maison de l'Audiophile qui n'en mettait pas non plus sur leur 20W Hiraga.
Ils arguaient à l'époque que c'était le transfo qui faisait office de soft-start en "s'écroulant" lors de l'appel de courant provoqué par la charge des condensateurs à l'allumage de l'ampli.
Bon, on verra bien. Merci de ta réponse.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
Le Modérateur
Y'a pas à discuter avec cette engeance, faut éradiquer !
Bonsoir les heureux qui ont réalisé ce bon ampli classe A,
Avec un ami, on teste diverses alimes: batteries, linéaire, linéaire régulée, smps...
Et, perso, je ne vois (entend) pas de différences radicale à l'écoute...
Cet Ampli est Très Bon ! (normal pour un Hiraga)
Bonsoir Jys,
Heureux de lire ton message.
Comme toi et tes amis Dominque moi et William avons essayé à peu près les mêmes types d'alim et difficile de nous départager (avec je dois dire une prévalence de l'alim de William).
Caserait pas mal d'amener nos " trucs " à Ablon.
Is'nt it? Like dirait l'autre.
Patrick
jys a écrit :Avec un ami, on teste diverses alimes: batteries, linéaire, linéaire régulée, smps...
Quelques amis et moi avons également réalisés quelques écoutes comparatives. L'alimentation qui c'est révélée donner les meilleurs résultats subjectifs dans une configuration large bande à été l'alim avec filtrage CLC
a+
Salut a Tous,
Il serait tellement indécent qu'un message sans valeur conclue ce fil à propos d'un Ampli Classe A Hiraga,
Je me permet une petite mise au point : ça chauffe et fait de bons Watts Audio !
Les transformateurs d'alimentation sont livrés.
- Nous en avions confié l'étude et la réalisation à Charly Doria (Dissident Audio).
A première vue, la réalisation est très proche des transfos vendus à l'origine par la Maison de l'Audiophile.
Notre cahier des charges précisait que :
- La tension d'alimentation doit pouvoir être comprise entre 220V et 240V avec un pas de 5V.
- Une tension de sortie principale de 2 x 18V 6A avec 2 enroulements distincts.
- Une tension de sortie secondaire de 12V 500mA pour alimenter des circuits annexes.
L'implantation des composants de l'alimentation est terminée.
Cette alimentation linéaire aura donc droit à son châssis dédié situé sous le boitier actuel de l'ampli.
