kanéda Light par Gérard/escartefigue33
RE: kanéda Light dit " Kanéda209 Mélaudia "
Yves a écrit :
Grand_Floyd a écrit :J'avais essayé ce genre d'alim de PC et ça sifflait !
Les fréquences de découpage sont trop hautes pour qu'on puisse les entendre, mais peut être un battement entre les deux ?
Je me suis toujours demandé à quoi est du le sifflement que j'entends dans les alims de PC, les chargeurs de portables, etc... Pourrais-tu développer cette histoire de "battement entre les deux", stp?
Mikael
battement:
yaça
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battement_%28physique%29
piça
https://www.youtube.com/watch?v=pBMBJ_qILug
jluv
daphile, es9023, plantefeve M&T, tannoy hpd315
Merci.Wink
Bonjour Gérard,
Je n'avais pas encore pris le temps de te dire combien je trouve le design de ton enceinte exceptionnel! En plus, ça semble fort bien sonner. Je les écouterais volontiers. Dommage qu'un océan nous sépare.
Bonjour Sébastien,
Merci pour ton compliment.
Le design de l'enceinte "papillon" ne laisse personne indifférent, le second exemplaire n'étant pas peint, sa couleur "béton brut" fait l'unanimité, je sens qu'il va falloir que je décape celle qui est déjà peinte en blanc...
Même mon épouse préfère le gris...
Question WAF, c'est gagné Big Grin
Bamboufou a écrit :la hauteur des Neo 8 a été retenue que pour le coté esthétique ?
Esthétique...esthétique oui bon...mais c'est discutable ! Big Grin
Et puis si les enceintes devaient prendre un peu de hauteur j'ai une préférence pour ça :
C'est effectivement très beau.
Mais rien ne permet d'affirmer que ça fonctionne mieux que les "Papillon".
En tout cas, rien de comparable au niveau du prix, j'en suis à moins de 300€ l'enceinte tout compris.
Je ne cherche pas l'esthétique, mais le meilleur résultat sonore avec des moyens originaux.
Et d'après tous ceux qui ont écouté, le but est atteint.
Comparons ce qui est comparable..
Mouais ... les goûts et les couleurs ...
Kinoshita, j'ai déjà vu et entendu mais où peut on trouver une description des tes Papillons ?
Yves.
Ce ne sont pas des Kinoshita, j'ai suivi la fabrication de ces enceintes faites aux US, le concepteur a été tres' décu et les a revendues.
Oui, aucun rapport avec les papillons qui elles restent accessibles pour tout le monde, je serais tres interessé également pour les écouter avec un Kaneda 209 like.
Bonjour Yves,
L'enceinte "Papillon" est une de mes idées farfelues.
Elle est composée d'une partie médium/aiguë animée par deux isodynamiques Bohlender Neo8 en tandem vertical, avec deux amorces de pavillon vertical de 70cm de hauteur composées de deux demi tuyaux PVC de diamètre 300mm.
Le fonctionnement est en dipolaire parfait.
La partie grave, en dipolaire également, est composée d'un H-frame de 40cm de diamètre et de 40cm de longueur, toujours en PVC, contenant au centre un HP de 38cm Alpha15 ou équivalent.
Le filtrage en numérique est assuré par un DSP Nano digit 2x8, suivi de 2 DAc China et de deux amplis, des Kanéda209 en l'occurence, très suffisants pour une écoute domestique.
Mais n'importe quel bon ampli doit convenir.
Le filtrage en actif est possible avec coupure aux environs de 300Hz.
Le résultat à l'écoute est saisissant de présence, la résolution est excellente, l'intelligibilité des voix est remarquable.
La bande passante tient de 25Hz à 16khz dans +/-3dB.
Le fonctionnement en dipôle fournit une écoute libérée avec une absence totale de directivité, la musique emplit la pièce.
Voici quelques photos du modèle brut :
[attachment=13601][attachment=13602]
