13/04/2016-20:13:29
RE: La forme d'onde pour un pavillon
"quand on dépasse les bornes, y'a plus de limite"
13/04/2016-20:13:29
13/04/2016-20:19:16
jefourcade écrivait dans son message #85
Citation :Le pavillon JMLC n'a pas de limite théorique puisque le profil tend vers une spirale infinie La spirale infinie n'a pas de sens physique, à partir du moment ou elle percute le profil précédant. Je dis simplement que si le calcul mathématique tend vers l'infini, vous ne pouvez pas le réaliser en pratique. Donc le calcul mathématique doit être limité en pratique. Cordialement, Dominique.
Le pavillon à surfaces temporelles que je propose à lui aussi une limite, qui arrive plus tôt que sur le pavillon JMLC.
Pas de risque que les surfaces arrivent dans le profil précédant, la limite arrive quant la surface arrive tangente au profil. Image retiré par son auteur le 15/04/2016 à 6H30 A partir des modèles 3D en coupe, il est facile de superposer les deux pavillons, temporel et JMLC, pour voir les différences. Je rappelle que les deux pavillons utilisent la même loi d'expansion, la même surface à la même distance. Les différences sont minimes, voire nulles, au début du pavillon. Si nous limitions la surface à 1000 cm2, ce qui est largement suffisant pour 350 Hz, les différences sont insignifiantes. Image retiré par son auteur le 15/04/2016 à 6H30 Pour moi, intuitivement, un pavillon ne peut pas être courbe. Si vous courbez un pavillon, les lignes d'écoulement ne sont plus de longueur égale. Quel tronche va avoir un pavillon à onde temporel dont on courbe l'axe ? Je ne sais pas encore... Cordialement, Dominique
13/04/2016-21:31:09
Un peu de verdure dans ton menu aide à digérer les "entrées" indigestes que tu nous as imposé !
C'est quoi la suite ?
13/04/2016-21:37:08
Bonsoir Dominique,
tonipe a écrit :... a+mitiés raoul
13/04/2016-21:40:17
tonipe a écrit :... tu voudrais mesurer ta popularité ? un petit sondage peut-être ?
13/04/2016-22:12:55
Out
13/04/2016-23:16:37
tonipe a écrit :Votre forum a la primeur de mon étude et de son avancement. Et vous trouvez à redire ?YES, tu peux te la carrer dans le fion ! signé: Un Con Bac+10
14/04/2016-05:33:48
(Modification du message : 03/11/2020-08:39:55 par anonyme108.)
Il fait beau ce matin ...
