Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
#21
RE: Le DAC Philips IS 5021 fait son buzz
Le meileur dac que j'ai jamais écouté mais bon je pense qu'on ne joue pas dans la meme cour
Bonjour Bruno & Christian ,
Tous les condos que vous avez changés ont ils tous le même Pas....,
vous avez mis des 105...., par contre Black Gate & Cerafine d’où viennent ils.
Y compris pour l'alim aussi,?
vous allez me dire quand on aime on ne compte pas
William
Bonjour William,
Moi je n'ai changé que les condos de sortie par des Cerafine!J'ai dû en mettre 2 en série en polarité inverse car ceux d'origine sont non polarisés.Je les avais trouvés chez ce vendeur: http://fr.aliexpress.com/item/wholesale-...83712.html
Mais apparemment il n'y en a plus!
Il y en a ici : http://fr.aliexpress.com/item/4089-2-6pc...b6f292f8f2
Salut William,
Je ne sais plus si c'est le même pas mais comme tu prends les même valeurs
en silmic tu auras forcement les même écartements .
Les BLACKGATE ça fait un moment que j'ai ces produits.
Dans l'alim, oui bien sur.
Bruno
brunop a écrit :J'ai retrouvé le nom de la société: UTRAUDIO.de
Bruno
Effectivement on ne trouve rien sur ce DAC!
D'abord c'est avec un L : http://www.ultraudio.de/
Ensuite, on a vu ce dac de près il y a quelques temps :
http://melaudia.net/ >écoutes et travaux #2 >Rueil mars 2011
ou directement :
http://melaudia.net/rueil1103resume.php
Merci pour cette recherche et les liens,Raoul!
Cdlt
Raoul a écrit :...Ensuite, on a vu ce dac de près il y a quelques temps :http://melaudia.net/rueil1103resume.php
Brunop a acheté son DAC lors de cette rencontre...
Notez la qualité de fabrication exemplaire de ce DAC "russe".
Un DAC sur les 4 commandés et livrés ne fonctionne pas. Le vendeur s'est engagé à en expédier un autre auquel s'est ajouté une nouvelle commande.
Ces DAC sont livrés en 110V.
NB : Il y a un régulateur "double" -17V/+17V et un régulateur "simple" 6.2V dans ce boitier d'alimentation séparée en plus des 4 régulateurs sur le PCB du DAC.
- Nous avons trouvé assez difficilement le transformateur 230V/24V 40VA de remplacement qui va bien (dans le boitier) chez Conrad : En attente de livraison.
Pièces jointes
.pdf   514306-da-01-en-Trafo_2x12_1_7A(1).pdf (Taille : 48,58 Ko / Téléchargements : 711)
Salut CHRISTIAN,
Je confirme , les condos commencent à être rodés,
j'obtiens une évolution sensible et très positive de
l'appareil .
ça devient très performant.
Bruno
