Hiraga 30W Class A, le retour...
#41
RE: Hiraga 30W Class A, le retour...
En passant la valeur des résistances de réglage du courant de repos (R9 et R10) de 1K à 1.2K :
- Le courant de repos passe de 600 mA 1 200 mA.
- La température des dissipateurs passe de 41°C à 55°C (température ambiante : 20°C).
- L'amplitude de la dérive de l'offset passe de +/-10 mV +/- 20mV.
Je crois que je vais m'en tenir à ce paramétrage.
Bientôt un premier compte rendu d'écoute...
Les toutes premières impressions d'écoutes :
Tout simplement S O M P T U E U X !!!
La réaction immédiate de mon épouse a été : tu as acheté un nouveaux disque, qu'est-ce qu'il est bon !!! (Œuvres pour harpe de Couperin par Andrew Lawrence-King).
Je lui demande en quoi ce disque est bon. Elle répond qu'elle n'avait jamais remarqué une telle profondeur des notes graves et des notes aiguës aussi cristallines.
Je zappe rapidement sur un enregistrement de jazz de Michel Portal au Zénith de Lille que Brunop m'a procuré. Tout se confirme et notamment les attaques (transitoires) des notes ainsi la dynamique des percussions.
- Je me calme. Shy
A propos de "calme", l'ampli l'est remarquablement avec alimentation SMPS qui je pense contribue énormément au rendu final.
Bon, j'y retourne...
@Dominique,
J'avais également eu cette impression il y a quelques années quand j'en avais dépanné un (Cf mon site). Un des meilleurs amplis que j'ai écouté. La version que tu construis avec alim à découpage est probablement encore plus performante que celle que j'ai eu entre les mains équipée de 4 x 330000 uF.
J'ai hâte d'écouter ça.
Ah! Dominique,
Tu me donnes envie de mettre le turbo.
Pour R9 R10 on peut donc se limiter à 1,2 K!
En tout cas ça promet.
Salut Patrick,
Patrick a écrit :Pour R9 R10 on peut donc se limiter à 1,2 K!
Sur mon boitier Hifi2000 en 2U, les dissipateurs atteignent facilement les 55°C avec des résistances de 1.2K (pour un courant de repos de 1.2A). En terme de ressenti épidermique c'est à la limite du supportable. C'est pourquoi je ferai des tests d'écoute avec des résistances de 1.1K pour ramener le courant de repos aux alentours des 1A.
Avec ton boitier en U3, tu n'as rien à craindre à utiliser des résistance de 1.2K. la capacité à dissiper de ton boitier est 50% plus importante. Tu ne devrais pas dépasser les 50°C même après plusieurs heures de chauffe.
Bilan de fin de première journée d'écoute,
Écouté tout l'après-midi à niveau modéré. Le plaisir n'a pas été modéré.
Je viens cependant de revoir à la baisse le courant de repos (1200 mA -> 800 mA) parce que la température des dissipateurs approchait les 65°C après plusieurs heures d'écoute. Maintenant la température se stabilise à 46°C avec une température ambiante de 20°C.
- Conclusion : Le pouvoir de dissipation des radiateurs latéraux d'un boitier Hifi2000 de 2U ne suffit pas pour faire fonctionner ce 2x30W Class A à son courant de repos nominal.
Et à l'écoute,ça ne change rien d'avoir baissé le courant de repos?
Bravo Dominique,
Peut être que tu peux baisser un peu le courant de repos sans perdre trop de musicalité.
Pour une meilleure stabilité, tu peux coller l'un contre l'autre T1 et T2, il suffit d'en plier un vers l'arrière et l'autre vers l'avant de façon à ce que les deux méplats soient en contact, une goutte de cyanolit termine l'opération.
J'ai tous les composants pour fabriquer cet ampli, je crois qu'il va bientôt faire partie de ma collection...
Je crois que le 20W suffira.
Grand_Floyd a écrit :Et à l'écoute,ça ne change rien d'avoir baissé le courant de repos?
Sur du mp3, ça ne change rien...Rolleyes Rolleyes Rolleyes
Sur du flac/WAV, honnêtement je n'entends pas de différence non plus.
Sur un système à haut de rendement, on utilise seulement les premières dizaines de milliwatts des amplis. Un courant de repos réduit d'un tiers ne devrait pas affecter les 10 ou 15 premiers watts sur un ampli en Class A donné pour 30W. Là, je me goure peut-être sur la théorie... Shy.
escartefigue33 a écrit :tu peux coller l'un contre l'autre T1 et T2,
- Euh, ça être compliqué !
