15 pouces en H frame
RE: 15 pouces en H frame
162
Que penses tu globalement de ces courbes ?
Je ne suis qu'un débutant dans la matière.
gérard
163
Bonjour Gérard,
C'est pas mal, tu devrais essayer en coupant le 38 cm plus bas, 150 hz ?
Tu manque un peu de niveau aussi, avec un Alpha15A tu aurais 89 db, là je dirais au pif que tu as 84/85 db..
Bonjour Philou,
Le niveau du grave n'est pas un probleme, j'ai de la marge.
Je vais baisser la fréquence de coupure, et surtout passer à 18 ou 24dB, en attendant d'avoir mon DSP.
Pour faire une digression (plaisante ?),
Image d'un "transducteur bidirectionnel cardioïde" avec le "fameux Pav" devant et une charge arrière "à ma sauce"...
Je n'apprécie que très modérément que tu jettes ainsi ma physionomie en pâture sur la toile. Heureusement qu'elle est floue.
Ne renouvelle surtout pas cette discourtoisie unilatérale. Merci.
Tes montages improbables de bric et de broc qui néanmoins produisent un effet surlecutant sont autrement dignes de publication.
jys a écrit :Pour faire une digression (plaisante ?),
Images de Christian troublé devant un "transducteur de moi" avec le "fameux Pav" devant et une charge arrière "à ma sauce"...
[mode tonipe] et le déphasage, il est de combien ?[/mode tonipe]
Je plaisante mais si ta charge permet de limiter la distance entre l'arrière du hp et le mur derrière, c'est cool !
Je vais également fabriquer une petite charge AR d'un ou deux litres, pour voir l'effet sur la réponse.
Il y a un bug dans le système de navigation de ce fil : à la page 19, l'affichage indique un page 20 qui n'existe pas, et qui renvoie en tête de forum brutalement en obligeant à refaire tout le cheminement. Et aussi, si page 19 on fait 'page suivante' même bg.
