15 pouces en H frame
RE: 15 pouces en H frame
escartefigue33 a écrit :Je pense de plus en plus à la réalisation d'un isodynamique "made home", en conservant la même face avant que le Neo8 pour éviter d'avoir à redessiner le divergent.
on ne peut plus l’arrêter, Gérard, il est sur tous les sujets Big Grin
Bravo !
Les Amis du Son a écrit :L'ami bordelais fabrique-t-il des modèles AMT ? Peux-t-il intervenir sur nos ..
Ah ah... AMT... il a dit le monsieur... que cache cet acronyme, pour le moins étrange , pour un béotien comme moi???
A+.
gege 94
Raymond Barre
Bravo !
Aujourdhui, je me repose...devant l'écran !!! Tongue Tongue
Gégé,
AMT fait référence à une technologie décrite par Hiraga dans : Les haut-parleurs page 101.
Ne reste pas un spécialiste des transfos : cultive-toi un peu...
Amicalement, Christian.
Gégé,
Ci après l'explication Wikipedia de l'acronyme AMT, en anglais, langue du créateur de cette technologie :
The Air Motion Transformer (AMT) is a type of electroacoustic transducer or loudspeaker, also called Air Velocity Transformer (AVT) or JET transducer. Invented by Dr. Oskar Heil, it operates on a different transduction principle than other loudspeaker designs, such as moving coil, planar magnetic or electrostatically driven loudspeakers, and should not be confused with planar or true ribbon loudspeakers. In contrast to a planar ribbon loudspeaker the diaphragm of the AMT is of pleated shape similar to a bellows. The AMT moves air in an augmented, semi-perpendicular motion using a folded sheet (made of polyethylene, polyester or polyimide), structured around a series of aluminum struts positioned in a high-intensity magnetic field.
Et je t'ai préparé un petit mémo rien que pour toi :
.pdf   HP à technologie AMT.pdf (Taille : 211,95 Ko / Téléchargements : 483)
Merci qui ?
Ce qui est très clair dans les dérives soutenues par une désinformation basée sur une méconnaissance généralisée entretenue par un délire activiste d'ignorants des bases de la physique régissant les phénomènes de génération et de propagation des vibrations dans un système vrai; courant, bobine, membrane, géométrie du transducteur, couplage au local et pièce d'écoute, C'est le grand n'importe quoi webo-acoustique...C'est une mine pour les chercheursSmile (et les arnaqueurs Sad)
Il est Vraiment Pénible de se cogner en permanence au mur de l'Ignorance Arrogante !(quand on veut échanger positivement...Wink)
Ce qui est clair, voire même lumineux, c'est que tu fais des phrases de 3 lignes sans ponctuation qui sont imbitables ... pour "échanger positivement" !!
Amicalement, bien sûr !
Ben Quoi Cher Christian ? Tu n’apprécies pas ce genre de prose débridée visant ironiquement les écrits vide de sens ? (pas les tiens, bien sûr)
Amitiés.
Histoire de recentrer le débat voici quelques courbes tracées ce matin (dans le zip).
Il semble que la coupure à 250Hz puisse être faite un peu plus bas.
Quand j'aurai reçu mon DSP j'irai un peu plus loin.
La mise en phase des deux sources n'est sans doute pas idéale, mais l'inversion du boomer se voit très bien sur la courbe.
En tout cas, j'écoute en ce moment et c'est vraiment très bon.
Pour comparaison, voici la courbe du ML nu avec le transfo d'origine, sans filtrage.
[attachment=13273]
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 21 visiteur(s)
