Correction de phase et d'amplitude
RE: Correction de phase et d'amplitude
Bien le bonsoir,
La prose de tonipe m'a fait penser à une réplique écrite par Michel Audiard.
Vous comprendrez que la bienséance m'empèche de vous dire laquelle.
Je me suis alors replongé avec délice sur ses plus belles pages. N'hésitez pas, c'est du bonheur.
Vincent
x
Le guitariste sur sa scène veut un HP qui lui donne le son dont il a envie. Aucune fidélité la dedans. Il veut "créer" le son qui lui convient.
tonipe a écrit :Aucune fidélité la dedans. Il veut "créer" le son qui lui convient.
Et "A Toi", c'est quoi l'Ambiance qui convient ? jusqu'à présent, j'ai noté une propension aux provocations qui va bien avec un "Son Gueulard" Wink
OK. On a besoin d'un coup de débroussailleuse :
- injure
- attaque personnelle
- diatribe sans rapport avec le sujet
Je rappelle que ce fil laisse libre cours à Dominique Pétoin pour exposer ses idées, les contradicteurs aussi.
Mais ça doit rester sport.
je me glisse discrètement dans la conversation pour poser quelques questions qui me turlupinent ..
Lorsque l'on fait une mesure avec REW, que mesure exactement Rew lorsqu'il affiche la courbe de phase (1° onglet SPL & phase) ?
Que signifie cette courbe descendante même si l'on mesure un seul HP ?
J'ai du mal à comprendre cette courbe, je ne comprends pas quel « décalage » est mesuré ?
Merci d'avance pour vos réponses ...
Raoul a écrit :OK. On a besoin d'un coup de débroussailleuse :
- injure
On a donc la permission de prendre à rebrousse-poil le célèbre Tonipe ?
(anagramme : Pointé , mais je trouve pas ses coordonnées GPS Wink)
000000 a écrit :Bonjour à tous,
Je comprends un peu mieux la logique d'une mesure sur une impulsion, mais je n'ai pas encore trouvé comment on pouvait « réinjecter » le signal d'un canal (out -->in) lorsqu'on utilise un micro avec une prise USB (micro  UMIK1 )
Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour poser la question, elle va être noyée dans des échanges qui n'ont rien à voir avec.
Fais d'abord une recherche dans les fils de discussion traitant des mesures. Si tu ne trouve rien, ouvre un fil avec ton questionnement.
tonipe a écrit :Imaginez un signal musical avec un fondamental à 100 Hz sur 1/2 sinusoïde, une harmonique à 10000 Hz sur 1/2 sinusoïde, les deux en phase avec les deux maximums rigoureusement superposés.
Si votre chaîne est parfaitement linéaire en phase, les deux maximum vont s'additionner.
Soit deux sources de pression sonore délivrant l'une un sinus à 1 kHz, et l'autre un sinus à 10 kHz, et qui au même instant t0 passent tous les deux à 0 et démarrent une alternance positive.
Avec une célerité de propagation du son dans l'air de 344 m/s,
0.01 s plus tard, la distance parcourue par chacune de ces ondes sonores sera 3.44 m,
ce qui correspond à 10 cycles pour le sinus 1 kHz (longueur d'onde 34.4 cm)
et 100 cycles pour le sinus à 10 kHz (longueur d'onde 34.4 mm).
En un point A, strictement équidistant des deux sources, à 3.44 m,
1ms après t0, les deux ondes se présenteront de la même façon qu'à t0,
passant par 0 et démarrant une alternance positive.
Pour un point B où la différence de trajets entre les deux ondes est de 17.2 mm,
1 ms après t0, les deux ondes passent par 0,
mais, si la distance de ce point B à la source de 1 kHz est restée à 3.44 m,
le 1 kHz démarrera comme précédemment une alternance positive (10 cycles)
et le 10 kHz, qui aura parcouru une distance correspondant à 99.5 ou 100.5 cycles
démarrera une alternance négative.
La pression sonore au point B n'est pas identique à celle au point A
pour la simple raison qu'il y a une petite différence de trajet de 17.2 mm.
Dans la réalité, les deux sources sonores sont des haut-parleurs, l'un est un 21 cm de diamètre nominal, l'autre un tweeter à ruban dont les dimensions de la surface émissive sont 'environ L 35 mm * H 50 mm, la fréquence de recouvrement, à pentes raides, étant de 2.680 kHz.
Ces deux sources ne sont pas ponctuelles, il est difficile d'en déterminer le lieu d'émission avec une précision meilleure que 17.2 mm.
Ensuite, si dans les exemples précédents, on pouvait grossièrment assimiler les points A et B à des capsules microphoniques, une oreille, elle, a une forme très complexe, ou se produisent de multiples réflexions, variables avec la fréquence. De plus, sa situation sur la forme vaguement ovoïde qu'est la tête humaine n'arrange rien, le moindre de mouvement de celle-ci altère le trajet et la combinaison des ondes sonores qui lui parviennent.
Ce n'est pas tout, pour compliquer les choses, des oreilles, il y en a deux, distantes d'environ 17 cm. Les enceintes asoustiques étant normalement disposées à une trentaine de dégrés de part et d'autre de l'auditeur, il y a de grandes différences dans les trajets des sons qu'elles émettent jusqu'aux deux oreilles.
Et on ne parle pas de l'altération de la composition spectrale du son qui doit contourner l'obstacle de la tête pour parvenir à l'oreille la plus éloignée de l'enceinte.
Ni du sort que le cerveau réserve à une fréquence dont l'onde se présente avec un déphasage de 180° entre le tympan de l'oreille gauche et celui de l'oreille droite.
Bref la phase informatiquement rephasée à 10 kHz, passée la sortie des amplis, est loin d'être au bout de ses peines et va se faire copieusement chahutée avant l'analyse cérébrale.
Citation :dans mon exemple avec une demi sinusoïde à 100 et 10000 Hz, avec la correction de la phase les deux maximums s'ajoutent, sans la correction de la phase les deux maximum arrivent séparément. Avec les deux maximums qui s'ajoutent, le signal est plus fort. Un signal plus fort, sans changer le niveau moyen, est bien la caractéristique d'une dynamique supérieure...
On vient de voir combien le trajet des signaux était altéré pour qu'on puisse compter sur un respect de la phase à 10 kHz. Il serait intéressant de voir ce que dit la physiologie acoustique sur cet ajout des maxima de pressions. Et puis il faudrait ne pas oublier la presbiacousie guettante quand se profile la soixantaine : quel sort reserve-t-elle à la perception de la phase ?
Citation :Je n'ai pas la prétention d'avoir un grand système, j'ai simplement un système qui marche beaucoup mieux que la moyenne.
C'est une lapalissade. Par définition, un audiophile a toujours un système qui fonctionne bien mieux que celui des autres.
EDIT
Mesurées avec un générateur de signaux à double sortie et à phase réglable, programmé pour générer des sinus à 1 et 10 kHz de même amplitude de sortie, la tension de leur mélange tant RMS que crête à crête n'indique aucune variation quand on modifie la phase du second.
Si je ne m'abuse, la perception des sons se fonde pour partie sur l'enveloppe des signaux et leur analyse spectrale. Le respect de la forme d'onde telle que l'affiche un oscilloscope (qui pratique une analyse temporelle) est loin d'être primordial à l'écoute, d'autant plus qu'elle est modifiée par le moindre mouvement de la tête.
Si les signaux mono-alternances qui ont proposés sont synthétisables, on n'en recontre pas dans le son des concerts.
La théorie sur le respect de la dynamique formulée de Tonipe se fonde sur des signaux qui n'existent pas dans la réalité.
Citation :C'est une lapalissade. Par définition, un audiophile a toujours un système qui fonctionne bien mieux que celui des autres.
La seule chose que l'on sait vraiment est qu'il n'est pas en panne.
forr a écrit :Mesurées avec un générateur de signaux à double sortie et à phase réglable, programmé pour générer des sinus à 1 et 10 kHz de même amplitude de sortie, la tension de leur mélange tant RMS que crête à crête n'indique aucune variation quand on modifie la phase du second.
Bonjour Forr,
Avec des signaux proches en fréquences, la variation de niveau crête
est manifeste.
Ici avec trois composantes:
Pour la variation de timbre, le deuxième est plus rauque.
lien fichier en mp3:
https://1fichier.com/?2eppf6y9hx
crd
