Sujets : 168
16/03/2016-12:27:55
(Modification du message : 16/03/2016-12:29:32 par escartefigue33.)
RE: 15 pouces en H frame
A savoir qu'on le trouve chez Aliexpress pour environ 61$ !!!!
http://fr.aliexpress.com/item/4-Ohms-fla...31a5715524
Sujets : 7
Ceux de l'italien (ebay 251641813143 ) ont l'air bien plus vrais.
Sujets : 12
17/03/2016-00:17:11
(Modification du message : 17/03/2016-00:47:32 par Les Amis du Son.)
jimbee a écrit :Ceux de l'italien (ebay 251641813143 ) ont l'air bien plus vrais.
Dans le genre tweeters de qualité qui descendent, le fin mot de l'histoire n'est pas un clone incertain.
D'autres produits très estimables peuvent être équipés d'un pavillon, qui bénéficient déjà au départ d'une courbe à la régularité très respectable : regardez du côté des Fountek. Par exemple le Neo X1.à 53€ l’unité.
Fiche technique : http://www.toutlehautparleur.com/media/c...X1.0-8.pdf
Un peu plus cher, un digne représentant de la technologie AMT : http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-dayto...tml#idTab2.
Sujets : 168
Je ne doute pas que le principe puisse s'appliquer à d'autres références, et pourquoi pas, à un moteur de fabrication artisanale.
L'avantage du Bohlender, c'est qu'il ne nécessite pas de transformateur et possède une membrane de grande dimensions, ce qui lui permet de descendre.
Les essais ne sont pas terminés, je n'ai pas encore essayé le bafflage AR par exemple...
Le divergent imaginé par Jys réalise l'adaptation parfaite au pavillon, avec un autre moteur, il faudra en dessiner un différent.
Attendons l'arrivée des clones China...
Les Italiens semblent assez proches des originaux, d'après les photos.
Mais les courbes sont très optimistes...
Sujets : 12
17/03/2016-09:17:13
(Modification du message : 17/03/2016-09:17:52 par Les Amis du Son.)
Le travail fait par la famille Soria et toi-même est remarquable, mais est voué à l'échec - pour la communauté des Mélaudieux qui aimeraient s'en construire un - s'il repose sur un hp devenu introuvable dans sa qualité d'origine : si les clones ne permettent plus d'être sûr des performance attendues, où est l'intérêt de la démarche ?
Sans être méchant, le merveilleux pavillon replié de Jean-Yves qui repose entièrement sur des capsules Sony devenues introuvables, n'est plus rien qu'un dinosaure... (même s'il est vrai que sa complexité de construction ne le place pas à la portée du premier venu).
Sujets : 168
C'est pas de bol évidemment, on ne pouvait prévoir la disparition du fabricant quand le projet a vu le jour.
Si on est aussi pessimiste que toi, on ne tentera jamais rien.
Mais avec n'importe quel produit il peut arriver la même aventure, les fabricants apparaissent et disparaissent chaque jour.
Dans une réalisation personnelle, il faut surmonter les difficultés, trouver des solutions de remplacement quand un composant fait défaut.
Mais le plus important, c'est le chemin parcouru et le résultat obtenu.
En cherchant un peu, on trouve encore des NEO8 originaux, perso j'en ai déjà 2 paires et j'ai commandé le modèle China, qui peut révéler des surprises.
Si le système arrive à faire connaître ses qualités, on peut espérer que la production des isodynamiques reprenne, il ne sont pas si difficiles à fabriquer après tout, une membrane en kapton imprimée, de la tôle emboutie et quelques aimants néodymes, cela n'a rien d'exceptionnel et le coût de fabrication n'est pas bien élevé.
Un ami Bordelais fabrique lui-même ses isodynamiques et obtient des résultats très intéressants.
Je suis plutôt confiant dans l'avenir.
Sujets : 12
Je ne suis pas pessimiste, j'attire ton attention sur la suite du processus pour assurer la qualité nécessaire aux résultats de cette si intéressante démarche. Sans pleurer sur les incidents de parcours. C'est vrai que c'est pas de bol, la question est maintenant de comment rebondir si la filière chinoise est vraiement vouée à l'abandon!
L'ami bordelais fabrique-t-il des modèles AMT ? Peux-t-il intervenir sur nos colonnes pour présenter son bébé ?
Ce serait bien d'investir sur ce genre d'initiative, si les promesses sont tenues...
Sujets : 168
Mon ami Bordelais est sur ses cellules depuis très longtemps, ce sont des clones de Stratec dont il a amélioré le rendement avec des aimants néodymes.
Pour lui, il s'agit d'une recherche personnelle qu'il n'a pas l'intention de commercialiser, de toute façon, son produit est loin d'être fini, il a beaucoup de problèmes avec la membrane et la grecque conductrice.
Je pense de plus en plus à la réalisation d'un isodynamique "made home", en conservant la même face avant que le Neo8 pour éviter d'avoir à redessiner le divergent.
Pour la membrane, on trouve du Kapton cuivré 35µ pour une épaisseur totale de 100µ, c'est peut être un peu épais .
Sujets : 70
escartefigue33 a écrit :Mon ami Bordelais est sur ses cellules depuis très longtemps, ce sont des clones de Stratec dont il a amélioré le rendement avec des aimants néodymes.
Au cas ou, je pourrais solliciter le service "développement électronique " de l'entreprise pour laquelle je travaille pour trouver un support moins épais.
Sujets : 168
Bonjour Ivan,
Merci pour ta proposition.
Je recherche un support le plus fin possible sur lequel on pourrait graver un circuit en cuivre ou en aluminium pour une épaisseur de 35µ ou moins.
