gillesni a écrit :.. Pour monter tout ce que tu nous présentes dans un porte cellule, il faut des doigts de fée, et de bons yeux...
Je ne suis pas encore parkinsonien et cet outil m'est d'un usage de plus en plus fréquent... Rolleyes Rolleyes Rolleyes
    Loupe éclairante.
Merci Dominique,
Je vais m'en commander un dès ce soir !
Dominique a écrit :Bonsoir Dominique-t,
As-tu vérifié/mesuré/appairé ces 2SK170 ? C'est indispensable !
- J'utilise cet appareil : AS4002 semiconductor analyser.
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Dominique,
Sur le Kaneda, ça marche sans les rėsistances... Le problème, c'est le manque de place dans le porte cellule SME.
Par ailleurs, j'ai acheté une dizaine de SK170 sur buyee, mai le prėampli refuse de fonctionner quand je remplace ceux d'origine par ceux là. Gilles m'a expliquė qu'il faut refaire des rėglages dans le prėampli pour ėviter, je crois, la dėrive en courant continu... (À confirmer...)
Il faut aussi se méfier des faux... Ton analyseur devrait pouvoir t'aider, là aussi.
Mikael
Gilles,
Aurais tu un schéma montrant les potentiomètres qu'il faut ajuster le le 218 ?
gillesni a écrit :Effectivement, j'ai payé pour apprendre.
Pour que ça fonctionne, et pour éviter que l'ampli ne se mette en sécurité, il faut appairer les transistors, puis refaire la dérive en continu.
De même, en fonction du type de câble de liaison bras/platine, le simple fait de déplacer les transistors dans le port cellule ou dans le préampli peut parfois obliger à refaire le réglage de la dérive.
Mais une fois réglé, c'est assez stable.
Je réveille ce fil pour vous prėsenter ce que je viens de commander et que j'espère bientôt comparer avec mon Faital Pro pour couvrir la bande 2300 à 8000 Hz.
[Image: attachment.php?aid=14125]
Ces petits multicellulaires pourraient s'appeler des 810.
Ils sont sablés.
C'est du Lignolab?
Non, mais c'est aussi fait par un Allemand, Marcus Klug, qu'on a déjà cité ici. Il s'est spėcialisė dans la réplique de pavillons Altec en bois.
Il fait aussi des mini 1505 pour monter sur des moteurs JBL 240x.
aha. Wink
Salut Dom'T,
chouette look, rien qu'avec l'aspect visuel, le ressenti va sembler supérieur,
difficile de ne pas être impacté par le visuel lors d'une écoute, sauf à avoir une toile transonore devant les HPs,
ils sont bruts ?
Olivier
Bonjour Olivier,
Ils seront noirs... Pour l'ėcoute, je ne m'attends pas à un miracle, car le rėsultat obtenu avec les Faital est déjà vraiment bon. Mais comme tu le fais remarquer, l'esthėtique est sympa...
