J'ai fait mieux, je me raccorde directement au bornier du diaphragme... Toujours la même philisophie, je raccourcis, ou j'enlève les câbles et les composants...?
jeanphilippe a écrit :Quand je parlais de cable pourri... Bel exemple dans tes compressions, mets du Leonishe qui n'est pas hors de prix et tu entendras vraiment une différence.
Tu es quand même un vrai obsédė du câble ... Après moultes essais, j'ai viré mes câbles audiophile et je raccorde mes compressions avec du scindex HP que je trouve dans le OBI du coin. C'est ce qui marche le mieux ?.
Après moultes essais...
Portaient-ils sur le sens de branchement (ampli>hp ?; et contraire ? + et- dans le même sens ?, et contraire?)
Je te pose cette question car moi j'ai opté direct pour le scindex en 4 mm , sans même assayer autre chose.
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai déposé les capots de les compressions 6681B. Ça le semble un peu mieux sans.
Pour ceux qui ne connaissent pas, pour donner une idée de la qualitė de fabrication de ce matėriel, observez l'ėpaisseur du capot. Il ne risque pas de vibrer...
[Image: attachment.php?aid=12833]
Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un danger à faire fonctionner les compressions sans leur capot. Qu'en est-il?
Mikael
Mikael
Oui, c'est dangereux pour la compression.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
Simplement, il faut prendre des précautions, en particulier en matière de puissance admissible qui doit être notablement réduite.
Comme l'a expliquė Gilles, dans cette configuration, on ne peut plus sonoriser un stade, et la membrane est vulnėrable aux chocs.
Pour une utilisation hifi, pas de soucis...
Merci pour vos réponses.
Tes membranes ne doivent rien risquer, Dominique. A moins qu'Easy n'arrive a suater jusque-là pour y mettre un coup de patte.Wink
Mikael
J'ai finalement trouvé un porte cellule pour mon SME 3012 série 1 (converti). Malheureusement, impossible de loger les transistors requis par le préampli Kaneda 218 dans le porte cellule.
A terme, je revendrai peut être le SME, ou le Kaneda...
[Image: attachment.php?aid=13192]
Salut Dominique,
Le porte-cellule SME a l'avantage d'être d'origine, mais en terme de fonctionnement, il n'a aucun avantage, et il est effectivement trop petit pour loger facilement les transistors.
Si besoin, il est à noter que ceux-ci peuvent parfaitement être logés dans le préampli. A ce moment, tu peut connecter plusieurs bras et cellules DL103 si tu veux.
amicalement
Gilles,
J'ai essayé de les mettre dans le préampli. Pas moyen de le faire marcher, j'y ai passé plusieurs heures ce week-end, je suis un peu crispé tendu... Smile.
Amitiés,
