Correction de phase et d'amplitude
RE: Correction de phase et d'amplitude
Dunlavy créateur des enceintes DUNTECH cité plus haut filtre ses enceintes en 6db/octave avec d'excellents résultats.
Mais çà implique un choix drastique de HP pouvant supporter cette manière de filtrer.
http://cdn.stereophile.com/images/archiv...alfig4.jpg
PFB a écrit :Tu nous en dit plus stp?
C'est la réponse au créneau 1 ms d'une trois voies, à 80 cm environ.
Filtrage actif fir sur pc via convolverVST, complémentaire de la réponse propre de chaque hp.
Philou, le filtre série est unitaire ( amplitude et phase de la somme droite ) en 6 dB, mais pas en 12dB.
PFB a écrit :il n'y a aucune place au hasard, les tolérances des HP standard me permettent pas une mise en oeuvre prédictive du système AOI.
Les transformées reposent entièrement sur du prédictif et il y a une certaine tolérance.
La technique de Stahl commercialisée dans le grand public depuis des années par Yamaha mêle rétrocation à partir du courant dans le HP associée à du prédictif (on en trouve aussi dans les véritables asservissements).
jimbee a écrit :Philou, le filtre série est unitaire ( amplitude et phase de la somme droite ) en 6 dB, mais pas en 12dB.
Merci, raison pour laquelle certains préfèrent le 6 db série..
jimbee a écrit :C'est la réponse au créneau 1 ms d'une trois voies, à 80 cm environ.
C'est un beau créneau.
Est-ce que les enceintes sont amplifiées avec un ampli mono tube 2A3?
Tongue
Citation :Est-ce que les enceintes sont amplifiées avec un ampli mono tube 2A3?
Ce serait stupide pour l'enceinte complète mais je viens de lire sous la plume de 2 "éminents journalistes audio" je cite :
Qu'une TSM1 pouvait fonctionner avec un caractère chaleureux et humain avec un ampli 300B mais avec un peu de contre réaction
Si des personnes autorisées le disent ...............Big Grin Big Grin Big Grin
PFB a écrit :Est-ce que les enceintes sont amplifiées avec un ampli mono tube 2A3?
Oups ! C'est une multi amplification sur des hp au rendement moyen,
de 88-90 dB spl / 2,8 V / 1m.
Amplis (diy) en conséquence > 25 W, bipolaire dans le grave,
mosfet et hybride tubes / mosfet sur les voies supérieures.
cdt
Citation :Les transformées reposent entièrement sur du prédictif et il y a une certaine tolérance.
Oui et non.
1--On fait une mesure en champ proche (charge close par ex).
2--Dans l'onglet "filtres" de REW,on superpose un passe-haut du 2éme ordre.
3--on relève son Q0 et F0,---->Qp,Fp
4--la mesure transformée est absolument conforme.
(tout cela sans connaître les paramètres du HP).
un feedback par capteur fournit la même réponse,certainement avec moins de disto en TBF.(et encore,dépend de F-3)
Oui et non.
Une transformée, comme le calcul d'une charge, suppose les paramètres des haut-parleurs stables dans le temps. Ce qui est généralement le cas, le rodage tenant plutôt du mythe.
En principe, une rétrocation n'est pas sensible aux variations des paramètres. Sa qualité réside avant tout dans celle des informations que lui fournit son capteur de mouvement. De ce côté, on ne peut pas dire que les résultats dépassent les espérances, du moins pour les réalisations Diy. Mais c'est un autre sujet.
Bonjour philou
La base de mes enceintes, la face avant, date de 15 ans.
L'arrière, les cotés ont évolués, pas le positionnement des HP.
Nous pouvons tous rêver de HP idéaux, mais savoir utiliser le mieux possible ce que nous avons est aussi une approche intéressante.
Il y a des corrections ? Et alors.
Pour la phase il en faut, le reste n'est que bonus.
Cordialement, Dominique
