La déontologe demande à ce que le nom ou le pseudo de l'auteur d'une citation soit précisé.
Correction de phase et d'amplitude
RE: Correction de phase et d'amplitude
29/02/2016-21:11:15
C'est la passage d'un chapitre de mon site.
J'en suis l'auteur et le propriétaire, donc je m'autorise explicitement à en faire une copie sur ce forum. Dites Forr, vous n'avez pas l'impression de vous foutre du monde dans votre propos ? Dans un autre sujet, vous avez copié délibérément des images de mon site sur ce forum. J'ai indiqué explicitement que ce n'était pas autorisé, je vous ai demandé de les supprimer et vous n'avez rien fait. Et là, vous venez donner des courts de morale et de déontologie ? Ne croyez vous pas que dans votre cas il serait de bon ton de faire profil bas ? Forr, votre remarque dans le contexte ci-dessus est une insulte. Dominique.
29/02/2016-22:01:01
escartefigue33 a écrit :Puisque je constate que j'ai affaire à des spécialistes, plusieurs questions me turlupine: ![]()
Tonipe, j'avais évidemment identifié l'auteur de l'extrait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ce n'était pas à moi de dévoiler de qui il s'agissait. S'auto-citer mais sans le préciser, je n'avais jamais encore vu faire. Ceci étant, vous avez lancé une discussion sur les corrections de phase pour faire suite, je crois, à une demande qui vous était adressée. Dans le post n°1, vous soulignez qu'une définition du terme est névessaire mais n'en donnez point. Pour nous ouvrir l'appétit, j'en ai proposé une, j'attendais votre avis dessus. Avant d'entamer le plat de résistance : la correction de phase. La balle est dans votre camp.
29/02/2016-22:12:25
TONIPE, MERCI d'arrêter ta grotesque arrogance !
29/02/2016-22:28:28
Jys, va te faire voir...
29/02/2016-22:59:17
escartefigue33 a écrit :Puisque je constate que j'ai affaire à des spécialistes, plusieurs questions me turlupine:J'aime bien les électrostatiques et me livrerais volontiers à quelques expériences pour tenter de répondre à ces questions en passant pas la voie concrète. Mais je n'en ai pas sous la main. Du côté de la littérature sur ce sujet, je suis très pauvre et n'ai rien qui puisse aider. Il faudrait se tourner sur le livre (140 € environ ...) de John Borwick, Peter Baxandall a écrit plus de 80 pages dessus : http://www.amazon.fr/Loudspeaker-Headpho...0240515781
01/03/2016-05:00:30
tonipe a écrit :Jys, va te faire voir... Tu es vraiment unique à fournir les verges pour te faire caresser ![]() Mon propos n'est pas de me faire voir mais de faire entendre la réalité de ce qu'on sait.
01/03/2016-08:06:28
@ JrBlues,
La courbe que j'ai publiée n'est pas celle des ML, mais celle du pavillon équipé d'un NEO8 et du divergent imprimé en 3D imaginé par Jys. Je vais publier celle du ML quand je serai au bureau, le rendement est plus faible, mais la réponse est assez régulière. Le filtre correspondant à la cellule électrostatique est plutôt compliqué, avec de nombreuses cellules destinées à régulariser l'impedance, mes premiers essais seront faits avec un filtre passe-haut a 6 ou 12dB, peut être que j'utiliserai mon DEQ2496 en égalisation. Gerard
01/03/2016-08:35:11
PFB a écrit :A mon avis il y a d'autres paramètres à maitriser avant d'imaginer "corriger" la phase. Bonjour, A mon avis, et avant de pouvoir dresser une hiérarchie qui ne sera que personnelle et relative à un système donné, il faut au préalable se donner les moyens et le temps d'expérimenter une phase linéaire bien plus poussée et étendue au grave. L'audibilité du group delay liée à la charge grave est assez bien admise. Une cible +/- 20° de 50 Hz à 10 kHz ( au 1/3 - 1/6 oct ) me semble une base pertinente minimale, laquelle reste hors de portée avec les moyens usuels d'alignement et pentes moyennes ou fortes en iir, (sauf PSI au dessus de 100 Hz) et même difficile en fir classique non complémentaire de la réponse propre des haut parleurs. cdt |
