15 pouces en H frame
#61
RE: 15 pouces en H frame
Raoul a écrit :
jys a écrit :Eh les copains !Prenez conscience que chaque intervention du Bouffon déclenche un Tsunami !
Bonsoir Jean-Yves,
Retiens-toi un peu, si tsunami il doit déferler, laisse venir mais abstiens-toi de l'appeler. On pourrait finir par croire que tu n'attends que ça.
OK, je modère mon propos, il suscite une vague de désapprobation Wink
Bonjour a tous,
Ce matin, j'ai monté un 15'' dans un tuyau PVC de 400mm de diamètre.
Vu que le HP mesure 385mm et le tube intérieur 375mm environ, j'ai dû partager le tuyau en deux.
J'ai ensuite fraisé l'intérieur d'un tube et l'extérieur de l'autre au diamètre extérieur du HP de façon à ce qu'ils s’emboîtent l'un dans l'autre après avoir placé le HP.
Pour cela, j'ai fabriqué un support avec deux rouleaux de convoyeurs, puis adapté une défonceuse à une extrémité sur une platine réglable pour réaliser les usinages.
ça fonctionne très bien mais bonjour la poussière...
Après avoir provisoirement collé les deux moitiés du tuyau, elles seront soudées au final, j'ai fait quelques essais et je peux vous assurer que ça fait du grave et qu'il a l'air vraiment très propre.
Mesuré au sonomètre il y a plus de 15dB d'écart en dessous de 60Hz entre le HP à l'air libre et le même en H frame.
[attachment=13019][attachment=13020]
J'avais indiqué dans un message du 28/01 que j'utilisais les ALPHA 15 A avec une transformée de Linkwitz.
C'était vrai lorsque j'avais un ampli DENON POA 2200. Or celui-ci est tombé en panne.
Avec l'ampli que j'utilise actuellement, pour retrouver un peu de niveau dans le grave l'ai supprimé la transformée de Linkwitz.
Et même là, je n'ai pas le grave du DENON... Même avec du gain sur l'entrée, même avec un boost dans le grave.
Je vais devoir chercher et trouver un bon classe D bien costaux pour le grave.
Je ne m'attendais pas a une telle différence entre deux amplis...
A moins que ce soit le DENON qui a commencé avec une subtile panne sur la courbe de réponse avant la panne totale ?
Cordialement, Dominique.
escartefigue33 a écrit :Bonjour a tous,
Slt Gérard,
Bravo et bon boulot.
Très astucieux ton montage/usinage.
Je vois que tu t'approvisionnes chez LIDL: excellent matériel au demeurant, fabriqué sous licence BOSH.
Tu pourrais me remettre en mémoire le HP utilisé?
JR
La classe D, c'est la meilleure électronique pour faire du grave béton...
Avec une alimentation sur batterie, c'est du béton armé..
Gérar
@ JR Blues,
Je n'ai aucune idée de la référence et de la marque de ces HP, Je les ai achetés sur LBC pour des Célestion, ce qui était marqué sur la boite.
Je me suis fait arnaquer, après ouverture j'ai constaté que ce n'était pas ce que j'avais payé.
Il n'y a aucune marque sur les saladiers, juste la mention 4 Ohms, alors que les étiquettes précisent Célestion T5327AWD 8 Ohms
Le vendeur n'a rien voulu savoir, il m'a dit qu'il n'avait jamais ouvert les boîtes.
J'ai écrit une réclamation au Bon Coin qui s'en fout royalement.
Ils résonnent à 31 Hz et ont une suspension assez rigide, on dirait des HP pour guitare de la plus basse qualité.
Je vais essayer quand même le H-frame avec ces HP, si ça marche, j'achèterai des Alpha15.
Bravo Gérard Smile
Ce hp me rappelle quelque chose..
Une photo de la membrane ?
Bonjour escartefigue33
Avant de changer l'ampli, j'essaye une solution homéopatique à l'égaliseur.
Les corrections sont recherchée à l'écoute dans le DCX. Une fois trouvée les corrections sont passées dans RePhase.
- LP 12 dB/octave, +0.4 dB à 22 Hz
- LP 12 dB/octave, +1.3 dB à 33 Hz
- LP 12 dB/octave, +0.4 dB à 74 Hz
- LP 12 dB/octave, +0.3 dB à 104 Hz
- LP 12 dB/octave, +0.4 dB à 127 Hz
J'en suis là ce soir, je continuerai dans le bas médium demain.
C'est mieux qu'en début d'après midi...
Il faudrait ouvrir une discussion sur les pannes des électroniques, lorsque vous avez encore un son mais plus ou moins dégradé sans que ce soit flagrant.
escartefigue33 a écrit :Bonjour Dominique,
Gérar
Bonsoir Gérard,
Il y a au moins une exception.
Sur les Onken W, qu'on a eu dans le système de MELAUDIA pendant quelques années, les classe D qu'on a vus passer avaient tous le défaut d'être trop secs, ça manquait de "chair".
Le meilleur ampli qu'on ait eu dans le grave a été un Mark Levinson ML23.
Mon opinion ne vaut que pour la période qui va jusqu'à 2012. Après je n'étais plus là pour les écoutes qui ont suivi jusqu'à ce jour.
Gérar
Bonsoir Gérard,
Bonsoir Raoul,
Sur mes ONKEN équipées du 416 8 A, c'était le Bryston 2 B qui s'est avéré être le meilleur et de loin ......... d'ailleurs il est toujours opérationnel et en "remontre" à beaucoup d'autres.
Cela ne vaut que pour mon système et le local d'écoute associé.
Après modif/remplacement du câblage de cet ampli, il est également très bon sur tout le spectre sonore et pas que dans la bande 20--> 250 Hz , mais il ne peut malheureusement driver correctement mes ML Monolith, alors que ça ne pose aucun problème avec un SE 211/VT4C (2x15 w) ou mieux encore : un clone du RADFORD STA 25 (2x25 W); allez savoir pourquoi, vaste débat, s'il en est.
JR
