Sujets : 20
RE: Une passion dévorante...
Hello pas de souci, on se fera une soirée en Mars...
Cr
Sujets : 13
Salut Christophe
Quoi de neuf dans ta passion dévorante ? Ne me dis pas que tu t'orientes vers des L150 ...
Classic Audio Loudspeakers + Augspurger, JMF-Audio HQS6002d, JMF-Audio dxc2.2.
Sujets : 20
Hello Stephane, quoi de neuf ?... les L150 sont de superbes enceintes que je vais mettre en voie arrieres !!! ... bien sur ca n'a rien a voir avec du HR....;100 fois mes enceintes HR...mais ces petites L150 sont homogènes, et fonctionnent relativement bien ! ......
Tu as toujours tes 4560 ?.... si tu es libre en mars fais moi signe , on se fera une ecoute un vendredi soir ....il faut que je te montre mes nouveautés !
Sujets : 13
Pas de souci, et avec grand plaisir. Mes JBL 4560 sont remisées dans la maison familiale du mâconnais avec d'autres curiosités
Je suis en train de me concocter un petit deux voies passif (38cm BR + 2pouces). Le filtre est en cours de montage.
Sujets : 194
bonsoir
c'est bien les 4560 ;-)
Sujets : 20
Très bonne charge effectivement ..une petite VOT !!
Sujets : 194
22/02/2016-17:35:01
(Modification du message : 22/02/2016-17:35:36 par claude m4.)
bonsoir
les mesures
Sujets : 20
Bonjour, c'est surtout la mesure de l'enceinte et de la pièce..., de mémoire une 4560 fait au moins 80/100 litres de moins qu'une 828?
Sujets : 194
25/02/2016-13:55:51
(Modification du message : 25/02/2016-13:57:26 par claude m4.)
bonjour
oui ,bien sûr ,la pièce est de petite dimension ,mais elle a était traitée et mesurée
http://www.audiovintage.fr/leforum/downl...p?id=60924
Sujets : 20
Hello tu as aussi un système cinéma ?.. j'e vois un écran a coté de l'enceinte ?..
