Sujets : 106
RE: Rencontre à Ablon du 13 et 14 Février 2016
C'est vraiment juste les tensions de fonctionnement qui changent. Sinon, la topologie des deux schémas est identique. Donc, oui, plus de puissance. Passage de 12.5W/canal sous 8 Ohms pour le 228 à 29W/canal sous 8 Ohms pour le 228+. Pour le reste, Kanéda a conçu le 228+ en un seul coffret alors que le 228 contient habituellement deux coffrets (même lorsque alimenté à batterie) comme le 209. Chez moi, je ne décèle aucune légèreté dans le grave avec le 228+.
Sujets : 68
Ok merci Sébastien!
Sujets : 14
Sébastien a écrit :C'est vraiment juste les tensions de fonctionnement qui changent. Sinon, la topologie des deux schémas est identique. Donc, oui, plus de puissance. Passage de 12.5W/canal sous 8 Ohms pour le 228 à 29W/canal sous 8 Ohms pour le 228+. Pour le reste, Kanéda a conçu le 228+ en un seul coffret alors que le 228 contient habituellement deux coffrets (même lorsque alimenté à batterie) comme le 209. Chez moi, je ne décèle aucune légèreté dans le grave avec le 228+.
Bonjour, j'ai les deux schémas sous les yeux et en fait il y a quand même quelques valeurs de résistances qui changent.
Patrick
Cordialement Patrick
Sujets : 68
Bonjour patleguen,
Normal,il faut adapter par rapport à la tension d'alimentation!Tu pourrais nous mettre le schéma avec les valeurs en ligne?D'avance merci!
Sujets : 106
Demandez vous recevrez...
Voilà:
Bonne journée,
Sujets : 412
Bonjour Sébastien,
Ma mémoire me jouerait des tours ?
J'avais retenu que Gilles m'avait dit qu'ils n'avaient rien à voir, que le 228 ne pouvait pas être modifié pour en faire un 228+ !
Sujets : 68
Merci Sébastien,
Peu de différences en fait!Si il n'y a que ça,il serait assez facile de transformer la version ordinaire en version + !
Sujets : 106
Absolument. Je vais essayer de prendre un peu de temps plus tard aujourd'hui pour faire la liste des résistances à changer entre le 228 et le 228+. Si ça se trouve, ce n'est que l'approvisionnement en résistance Skeleton qui peut être plus ardu, quoique possible. Je verrai ce qu'il en est.
À+
P.s.: je réorienterais la discussion dans le fil "Kits Kanéda".
Sujets : 14
16/02/2016-15:10:56
(Modification du message : 16/02/2016-15:12:21 par patleguen.)
Regardes en bas du schéma TH:200D5A.
Patrick
Sujets : 152
16/02/2016-23:16:01
(Modification du message : 16/02/2016-23:16:53 par Dominique.)
Bonsoir Jean-Philippe,
jeanphilippe a écrit :Je confirme pour la terrine et les Onken qui fonctionnaient pas mal du tout, le filtre JH y est pour quelque chose je pense.
- Ça y est !!! J'ai commandé un
kit d'ampli qui marche fort et qui remet les pendules à l'heure...
