Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
Merci David,
La simulation donne des chiffres étonnants et intéressants. Seulement 1,30 m de profondeur... Cela ouvre des perspectives...
Je me suis donné du mal (mais en m'amusant) à dessiner mes 1505B. Pas facile du tout... J'imagine la fabrication !
Dans ce cas là, il faut couper vers 500, mais cela ne semble pas impossible avec les 211. Après il y a les 1003.
EDMONTUS a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Deux 38 cm, c'est bien ce que j'envisage (voir le premier message).
L'estrade haute, avec deux 38 cm se rapproche du pavillon en rayonnement direct. Elle peut être un peu plus courte. Elle se raccorde bien avec un pavillon repliė (je sais que tu ne les aimes pas trop). Par contre, difficile à aligner avec le haut medium / aigu.
Il me reste au moins 5 ans avant la retraite pour trouver une solution...
Un multicellulaire qui couvre 300 - 8000 c'est de l'utopie Dominique .
Tu devras ajouter un haut médium.
Il faut chercher un 10 ou 15 cellules vitavox ou Phillips .
Marc
Bonjour Marc,
J'ai déjà des Altec 1505B, pourquoi j'irais chercher des Philips ou des Vitavox?
olivecsm a écrit :un haut médium avec une 2001 me semble plus indiqué, pour rester en 3 voies.
Olivier
Merci Olivier,
Effectivement, et il y a d'autres compressions 1 pouce que la 2001 que l'on peut utiliser en aigu (moins cher), avec un petit pavillon type Stérolab (J'ai déjà expérimenté cette solution). C'est une des possibilités, du coup, on peut utiliser un Onken 200 au dessus des 211, et on reste en 3 voies.
L'avantage des 211, c'est de faire évoluer le système progressivement...
Dominique, je pense que Marc voulait parler d'un Philips ou Vitavox genre 1003 ou 1503 qui descendent à 300, associés à la compression Yamaha et une voie haut medium avec un ensemble Onken, ca pourrait le faire et le faire bien.
Merci Jean-Philippe,
Je n'ai jamais vu de Philipps ou de Vitavox 1503 à vendre... Cela doit être assez diffcile à trouver... Jamais vu de mesure non plus.
Par contre, on peut trouver des Altec 1003, et des répliques en bois fabriquées en Allemagne.
J'aime bien l'idée du 1003, car on reste dans l'esprit de la 211...
Je pense que le 1003 est une tres bonne solution, nous ne sommes pas trop loin d'un 15 cellules Onken...
Je connais le fabricant de répliques en Allemagne, j'ai failli travailler avec lui, il e l'air de faire du bon travail par contre je ne suis pas sur qu'il fasse des multicellulaires bois bas medium par contre contre je suis sur qu'il en est capable, je suis sur qu'il serait capable de faire des répliques de 200W Onken si on lui donne un modele...
Je peux aussi demander à Norbert si il accepterait de me vendre ses multicellulaires sablės :
[Image: attachment.php?aid=4047]
90 kg pièce, la taille des Onken 200.
jeanphilippe a écrit :Dominique, je pense que Marc voulait parler d'un Philips ou Vitavox genre 1003 ou 1503 qui descendent à 300, associés à la compression Yamaha et une voie haut medium avec un ensemble Onken, ca pourrait le faire et le faire bien.
Effectivement Jean Philippe je parlais de la série 220s de chez Vitavox qui a un cutoff à 220 hz
Le 10 cellules cn124 qui fait 95 cm de Long .
Marc
Crdt , Marc
Vitavox 220 15 cellules, il y avait une paire à vendre sur Mėlaudia en 2013, par contre, il faut une pièce d'adaptation si on veut les ėquiper avec des 1,4 pouces...
Marc, je ne comprends pas pourquoi tu dis que ce genre de pavillon ne peut pas couvrir de 300 Hz à 8000 Hz. Il y a une attėnuation, réponse en cloche, mais si le moteur à un bon rendement, on doit pouvoir obtenir quelque chose de convenable une fois égalisé.
Je m'suis tapé la cloche à midi, je vais avoir du mal à égaliser tout ça ...
