Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210
On peut corriger les messages facilement.
David Altec a écrit :Dominique,
Nicolas Davidenko qui a apporté la réponse au début de ce fil : La hauteur avec le pavillon cylindrique de JMLC ne change rien au dimensions. En clair la profondeur reste identique même si tu supperpose 2, 3 ou 4 HP. En revanche avec 2 hp tu gagnera 3 db de SPL. A volume identique les membranes bougerons moins, donc moins de distortion et tu limiteras la directivité du pavillon (l'effet bas medium au ras du sol.
Sinon, comment fonctionnent les 211 : à quelle fréquence le BR prend-t-il le relais du pavillon ? Le grave reste-t-il percutant ou a-t-on un effet VOT atténué ?
Enfin à tu étudié la suggestion de Nicolas, d'un pavillon estrade recourbé ?
Le pav recourbé permet d'en réduite l'encombrement, mais la profondeur "acoustique" reste la même ...
Si on met les 2 hp cote à cote horizontalement, la gorge sera deux fois plus large et alors on gagne en profondeur ...
Un pav' estrade recourbé, devient quasi un folded horn... solution que j'envisage,
un Invader par exemple représente un développé de 2m et une bouche de 1m,
http://hornplans.free.fr/invader.html
un SBH est encore plus imposant (quoique, à peine en côtes externes) :
http://hornplans.free.fr/sbh.html
plus petit, j'envisage chez moi, le horn 186, qui représente 1.60m, pour une bouche de ~85cm
http://hornplans.free.fr/186.html
je regarde les solutions en 18" pour l'encombrement en hauteur et ne pas avoir le pav' de bas médium "perché" à +1m, mais les solutions de "sono" en double 38 existent aussi, et se trouvent à des prix tout à fait correct, avec simulations et mesures disponibles,
je dirais que l'avantage de ces caissons de "sono", c'est que les mesures et simulations sont corrélées, il n'y a pas de surprise, en plus les retours d'écoutes sont nombreux et pas "moins crédibles" que ceux des forums purement "hifi"
Marc utilise des Martin, en 38, du même type, et arrive à les raccorder à son Sato, vers 250 hz,
de mon côté, si ça ne monte pas assez bien, j'envisage un simple (voir double) HP de ~30 cm posé sur le horn,
pour faire le relais de 100/150 à 250/300 hz... je vais déjà tester cette solution (HP Celestion G12 H100, en baffle plan) entre TAD 1801 et bas médium, sur la zone 110-285 hz, pour "voir" si c'est cohérent...
Avec ces types de ("petits") horn, si l'on cherche à toucher le 25 hz, un sub sera impératif, mais la zone 20/25 - 40 hz est finalement moins critique à l'écoute avec un BR ou une ligne acoustique par exemple,
et le retour de Vincent avec son très grand pavillon, qui descend pourtant à 20 hz, montre qu'il est préférable, chez lui au moins, de le limiter à 25/30 hz, et de laisser l'infra à une voie dédiée, si nécessaire.
Olivier
Je continue à travailler avec Sketchup. Ce logiciel est vraiment fantastique...
Voici deux dessins qui aideront à mieux comprendre les contraintes.
Pour l'instant, je pencherais plutôt vers des 211, qui doivent descendre vers 40 Hz, avec un Sub en dessous. Mais je peux encore changer d'avis... Les problèmes d'alignement et d'impact dans le grave entre 60 et 150 Hz me font pencher vers cette solution, de plus, ils devraient s'intégrer assez bien...
[/quote]
[/quote]
Bonjour Nicolas,
Je n'avais pas encore envisagé cette possibilité de mettre les 2 HP côte à côte.. Je n'ai jamais vu de dessin de cette configuration pour un pavillon estrade, c'est faisable ?
Voici ce que donnerait une estrade de 1,50 m de long, si je réduis la porte du bureau :
Vue du salon avec les deux Altec 211 (J'ai laissé les deux Magnat 380, au cas ou...)
J'aime bien...
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Nicolas,
Olivier, j'ai dit recourbé et non replié ... un simple quart de cercle ...
Dominique, oui en théorie, mais je n'ai aucun idée de ce que cela peut donner ... non avons 4 hp en carré dans certains pas japonais il me semble, Hiraga a fait de même ? donc on doit pouvoir en mettre 2 cote à cote ... ça doit pas mal raccourcir la longueur ...
Laisser l'infra à une voie dédiée est la solution la moins encombrante car un pav court avec compression pour 38 sera suffisant pour le haut grave et la patate ... (pas en dessous de 60 à mon avis, voir aussi l'expérience de R. Delacroix) ... c'est aussi celle qui permet d'avoir un SPL maxi ... les seuls pavs qui font les 2 sont les grandes estrades, les véritables prolongées par les murs à la Flebas ... le SPL sera moins important, ce n'est pas une solution intéressante selon les critères de Roland, mais le résultat d'écoute est très impressionnant en terme de naturel ... maintenant pour une solution toute passive, hum pas facile ....
Wink
....Hello Dominique ..Grosse installation en perspective !!!!!
Je continue, une première solution, qui pourrait déjà faire de la musique:
- Magnat 380 (2 façon Hiraga)
- Altec 211 sablées
- Pavillons Stéréolab 190 Hz avec Yamaha 6681B
- Tweeters Yamaha 4281B
- Filtrage passif
- Ampli Kaneda 224
