Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
#91
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210
Bonjour, un autre avantage du Sato est sa restitution "douce" tout en faisant un effet loupe ...
Des que l'on ouvre le son la restitution reste audible sans effet de projection ....très intéressant en restitution HC...d'ailleurs il me semble que le Sato est une réplique d'un Western ....qui de mémoire étaient des pavillons pour les cinémas?...
Bonne journée
DE toute façon ce qui compte avant toute chose ..c'est l'acoustique de la pièce et après la mise en œuvre du système
gillesni a écrit :Christophe,
Bien d'accord pour le Sato, mais le corolaire est également vrai.
Mon avis est que sans alignement, point de salut avec ce genre de pavillon très long.
Et comme son alignement sans filtre actif est mission impossible, ça exclut la mono amplification.
Un non alignement chez Dominique M. entre le bas est le haut médium a conduit celui-ci a abandonner ses Sato pour des bas médium Goto.
La plus grande cohérence est flagrante sur son remarquable système actuellement mono amplifié.
Si le pavillon de grave fait 2,30 m de long, on devrait quand même pouvoir aligner un SATO ou 12 A sans trop de difficulté...
Aligner le Sato avec le grave, peut-être, mais avec le médium?
Pourtant, mon avis est que c'est le plus important.
Bonjour, en filtrage actif , l'alignement numérique est une solution
Salut Christophe,
oui, mais dans l'objectif de Dom-T, le numérique est exclu,
ça devient plus compliqué,
JMLC a publié des lignes de retard analogique (http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...sg=34062.8),
je n'ai pas écouté le résultats de celle-ci, mais des "pros", et c'était (plutôt) mauvais, et (pourtant très) cher,
solution boiteuse : utiliser 2 DAC (identique ou pas) et insérer en amont des lignes de retards numériques (le DEQ,... fait ça très bien, et sans aucune perte, E/S numérique), et ainsi conserver un filtrage passif, mais ça impose aussi la multiamplification...
Olivier
Les derniers arguments échangės semblent remettre en cause la solution estrade... Reste la solution des 210/211, ou le pavillon central avec les 4 38 cm.
Bruno va bientôt passer à la maison et nous allons cogiter autour de cette solution originale.
Je confirme, pas de DSP, de filtre numėrique ou de multiamplification. Cela fait partie du challenge !
RE: Etude de faisabilité d'un projet d'estrade
Et dire que je fabrique actuellement une autre paire de WE12a pour un client aux USA...
All fun....
Tim
Dominique-Tanguy a écrit :
buzato a écrit :Pour les WE 12a, je n'osais te le recommander, si j'avais la pièce adaptée, j'aurais tenté "l'estrade "
Mais tu dois aussi passé au 555 :-)) !
Je trouve les 12A vraiment beaux... En fait, si je m'orientais dans cette direction couteurse et prestigieuse, je confierais la réalisation à Lignolab, qui est près de chez moi et qui fabrique déjà de superbes SATO sablés...
Il y a beaucoup de gros et très bons sytèmes ici et là, mais ils proposent chacun des esthėtiques sonores différentes. Dans mon cas, je ne veux pas sacrifier des basses très percutantes à un trës beau medium. Je veux essayer d'avoir les deux, en soignant la phase et l'alignement.
L'estrade est une option, mais j'essaierai d'en ėcouter une avant de prendre une dėcision.
Pour le plafond et la chambre du dessus, ça n'est pas possible, mais merci quand même pour les idėes !
Ah, ce client amėricain va être un homme comblé... Ces pavillons 12A sont magnifiques !
Je suppose qu'il va les utiliser avec des 555 ?
Dominique,
Oui en effet.
En fait je lui fabrique un "full western" c'est à dire 2xwe12a et 2xwe13a....avec les mêmes méthodes de travail à la main qu'en 1926...Buzato connait bien ma folie !
Sur mes conseils ce client a déjà des we555 origines pour les we12a et Gip 555w pour les we13a.
Les Gip ont 3db be plus que les origines (oui oui....) et pour ceux qui connaissent bien les montages western on apprends que les we13a étaient installés avec un +3db (par autoformers) par rapport aux 12a et ce pour l'équilibre et même si les deux étaient en large bande.
Aussi les instructions western nous donnent la distance de recul et/ou phase hors phase des woofers des basses pour? L'alignement....en 1926...aussi idem pour le tweeter 597a apparu en 1928 et là aussi instructions pour installation et recul et phase.
J'imagine que tu connait mon blog www.audio16.com et www.13audio.com.
All fun....
Tim
