Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
#61
RE: Etude de faisabilité d'un projet d'estrade
Bonjour David,
Les seuls infos dont je dispose :
http://audio-heritage.jp/YAMAHA/unit/ja-3882
Il faudrait les mesurer...
David Altec a écrit :Bonjour Dominique T,
Donne moi les paramètres de ton hp de grave et je te proposerai une simulation (à l'aide des simulateurs de Jean Fourcade et du calcul des pavillons cylindrique de JMLC) qui respecte ton cahier des charges :
- longueur 2.25 m
- bande passante 25-30hz à 250-300 hz.
J'ai besoin des paramètres suivants :
FS
Sd
Vas
Qes
Qms
David
Une alternative moins couteuse et beaucoup plus simple à mettre en oeuvre, 2 Altec 211 le long du mur et mes 1505 au dessus.
ça pourrait déjà le faire...
Elles sont moins hautes que les Onken 4550, donc passent sous la fenêtre. Il faut que je loge l'électronique quelque part, peut être à gauche...
[Image: attachment.php?aid=11929]
Tu es sûr que ce sont des 211, sur ton dessin? Normalement, l'enceinte est symétrique vu du dessus.
Et la profondeur dépasse ta limite de 90cm.
Mikael
Edit: c'est pas plutôt des 210, que tu as mis?
Désolé, effectivement, des 210, la dissymėtrie m'arrange, mais ça peut le faire avec les 211 aussi...
Est ce que j'aurai toujours besoin du Magnat ? Avec mes HP Yamaha, j'espère pouvoir descendre vers 40 Hz...
Tu es limité à 78cm de hauteur, c'est bien ça?
Dans ce cas, la 210 et la 211 vont être trop haute. 34" dans les deux cas, soit 86cm.
Non, en fait, j'ai 88 cm dedans ???. 78 cm, c'est au cas ou il faut faire un trou et passer sous la fenêtre.
Nickel.
C'est plus profond que les 90cm de la cloison de ton bureau, mais vu la disposition, ça ne devrait pas créer de problème.
Dominique,
Ma maîtrise du Japonnais ne me permets pas de lire les paramètres du HP. Il semble que Fo, c'est Fs soit 30hz,
Le Vas est sans doute soit 370l soit 300l, Quand à Qo = 0.13 je ne sais si c'est le Qts ou le Qes. Si c'est le Qts, alors ces hp seraient extrêmement bien adaptés aux pavillons.
Pour te donner une idée voici ce que donne la simulation avec des Altec 515GHP (ma simulation doit évidemment être validé par les spécialistes). Voici ce que je trouve :
Pour une BP 25-250 Hz et une hauteur interne de 78 cm avec 2 hp par pavillon :
- Profondeur du pavillon = 232 cm
- Largeur de la gorge = 27 cm
- Charge close = 192.2 l
- largeur de la bouche = 162,6 cm
- Facteur de forme du pavillon : T=0.328
C'est donc possible, sauf que les pavillons ne se rejoindront pas au centre.
David
Olivier, je parlais du pavillon central avec les 4 38cms, et pas de l'estrade.
Dominique, avec une 4550 plus des 515 on descend à 35-40hz avec le room gain, je pense qu'avec une 210 tu descendra plus bas toujours en tenant compte du room gain, je ne pense pas qu'un sub sera necessaire.
Dominique,
Une autre solution serait du pulvériser la baraque et de reconstruire à partir des pavillons, mais je ne vois plus de raison valable pour bombarder de nouveau la Ruhr.
David
