Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Yves a écrit :D'une part, tu entends une différence en écoutant ce qui sort des HPs, d'autre part tu mesures une différence sur une tension interne.
Fort bien, reste à trouver la relation entre les deux constats et à ne pas considérer quoi que ce soit comme négligeable.
Bonjour Yves
c'est exactement ce que je m'attache à faire depuis le début de cette étude, bientôt 10 ans. Au début trouver des relations causes à effets était relativement aisé mais maintenant que j'arrive aux limites physique des composants je ne sais plus faire!
Au final le plus difficile et coûteux en temps est de désapprendre, d'oublier que c'est impossible...
Joël
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yves
Joël
Bonjour .
Remarquable démarche!!!
Bon courage.
gege 94
Raymond Barre
RE: Kits Kaneda
jacquese a écrit :Kolinummi Arto a beaucoup étudié la question. Voir son livre paru récemment. Le problème de la polarisation et la distorsion thermique y prennent une place considérable. Il explique aussi pourquoi cela passe souvent inaperçu avec les moyens de mesures actuels.
Dans le dernier "Linear Audio" (vol 10) est présentée une conception détaillée d'une architecture minimaliste dans laquelle la plupart des points de polarisation des transistors critiques sont gelés, éradiquant par la même autant la distorsion classique et que les problèmes de mémoire. Le résultat est un montage mono étage avec un trajet de signal ultra-court et dont la distorsion n'a pas vraiment pu être mesurée avec les moyens dont dispose l'auteur (de toute façon, perdue dans le bruit de fond dès H2). Je pense que la lecture de cette étude devrait t’intéresser.
J'ai lu récemment une interview de Bruno Putzeys qui indiquait qu'il serait intéressant de savoir ce qui ce passe dans le bruit de fond d'un ampli. Sujet pas du tout défriché en audio et qui pourrait être une vraie bonne idée !
Cdlt. Jacques
Bonjour Jacques
dammed! Je les avais oublié aussi!
A mon avis Kolinummi Arto passe à coté d'une chose importante. Il applique ces techniques dans ses schémas d'ampli en boucle ouverte mais les oublie lorsqu'il applique une contre réaction globale.
L'article de Linear Audio est intéressant mais à mon avis ce n'est qu'une approche partielle du problème. La réduction des effets thermiques et de mémoires est efficace pour le transistor de sortie mais rien n'est fait sur la source de courant asservie. Sa distorsion thermique va se retrouver en sortie de l'ampli du fait de l'impédance non nulle et même plutôt élevée du transistor MOS de sortie. Certes atténuée mais pas éliminée. Un peu comme le diable qui revient par la fenêtre...
Ta remarque sur l'harmonique 2 de toute façon noyée dans le bruit de fond est intéressante. A mon avis c'est tout à fait ce genre de raisonnement malheureusement fortement établi qui fait patiner l'audio. L'oreille sait démasquer ce qui est noyé pour les instruments de mesures.
Merci pour l'interview de Bruno Putzeys, je vais fouiller.
Joël
RE: Kits Kaneda
gege 94 a écrit :Bon courage.
Bonjour Gege 94
merci!
Obstination quand tu nous tiens...
Joël
RE: Kits Kaneda
gege 94 a écrit :A+.
gege 94
Re.
Pour compléter ce post, il manque une photo des excellents transfos de sortie spéciaux Chrétien de cet ampli Ampex, bobinés "Hat Home" .
gege 94.
Gégé, on va sévir, Arrête ta pub pour des trucs obsolètes ! Tongue
RE: Kits Kaneda
gege 94
Re.
gege 94.
Chrétien est mort, personne n'est assez burné pour continuer son oeuvre... qu'on lui foute (enfin) la paix !!
gerard
RE: Kits Kaneda
Oui, mais on tient une partie du mystère: il faut bobiner avec une maison à chapeau Big Grin
Yves.
RE: Kits Kaneda
jsilvestre a écrit :L'article de Linear Audio est intéressant mais à mon avis ce n'est qu'une approche partielle du problème. La réduction des effets thermiques et de mémoires est efficace pour le transistor de sortie mais rien n'est fait sur la source de courant asservie. Sa distorsion thermique va se retrouver en sortie de l'ampli du fait de l'impédance non nulle et même plutôt élevée du transistor MOS de sortie. Certes atténuée mais pas éliminée. Un peu comme le diable qui revient par la fenêtre...
Pour pas polluer ce fil sur le Kaneda, réponse en MP Smile
RE: Kits Kaneda
Yves a écrit :Oui, mais on tient une partie du mystère: il faut bobiner avec une maison à chapeau Big Grin
Yves.
Enorme ! Merci !!!
RE: Kits Kaneda
gege 94.
[/quote]
[/quote]
gerard
[/quote].
Bonjour .
A l'inverse d'autres (suivez mon regard) je ne fais AUCUNE PUB!!!!!!
Si je voulais comme certains faire du fric, cela me serait très facile , en bobinant des transfos Chrétien et d'autres....puisque j'ai le matériel et les docs qui vont bien....seulement j'ai passé l'âge, de m'emmerder avec des gugus qui veulent tout ,tout de suite, et pour rien, et d'autres qui ne sont là que pour pomper....j 'en connais!!!!
Comme déjà dit les docs Chrétien sont ma propriété...et elles le resteront de mon vivant
ceci dit, mes dispositions testamentaires sont déjà écrites... le bénéficiaire ne fréquente pas les fora audio qu 'on se le dise!!!
Gégé de Bordeaux tu as mal choisi ton pseudo....Tartarin te conviendrait mieux... il y a 2 ans tu ne connaissais rien de Robert Chrétien le célèbre bobinier, alors de grâce ne parle pas de ce que tu ne connais pas!!!
On ne fait pas de bons transfos de sortie (voire d'alim) avec de la tôle de récup , du fil lui aussi de récup des isolants genre PQ et des fiches d'étude et de fabrication les plus basiques....ça n'est pas en ayant bobiné 3 transfos de sortie avec des moyens et des ingrédients les plus élémentaires, que tu as fait le tour de la question....c'est tout simplement ridicule....LA MODESTIE TU CONNAIS????.
Pour ta culture., commentaires de J.Hiraga sur un PP 300B Mahé Williamson HPS, avec transfos de sortie Chrétien 6400 ohms +une photo de ces mêmes transfos de sortie bobinés par mes soins, au passage il n'ont rien à voir avec ceux de l'ampli 6550 Ampex.
gege 94
Raymond Barre
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 34 visiteur(s)
