Large Bande by WE
#41
RE: Large Bande by WE
Un résumé de l'emploi de rePhase chez miniDSP:
http://www.minidsp.com/applications/adva...e-fir-tool
en égalisation globale ou filtrage.
crd
dsdn a écrit :
EBA a écrit :Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Mes écoutes, il y en a peu.
230 SPCR SIAR, un de mes tous premier. Beau jouet avec un son neutre et clair.
Triangle 17 FLV2, il arrache l'oreille ( a remplacé le 7N7313 ).
7N313 FOCAL, c'est pire.
AUDIOM 8, très beau timbres et super dynamique.
Les Philips à Yves, bon équilibre mais pas neutre.
Les Lowther's à David chargés par un Pav frontal, de très loin les meilleurs, très neutres et dynamiques.
Ses Dudognon's pas mal, mais elles ne jouent pas dans la même cour.
Qui a écouté les LB de M. FERTIN et sa fille ?
Mon but est de trouver un ensemble sans filtrage pour accompagner les SPUD's.
Cet ensemble ne devra pas nécessairement descendre à la cave et monter au grenier, mais avoir des timbres justes, être dynamique et offrir la meilleur image 3D.
Les phy en TQWT sont ce que j'ai écouté de mieux, même s'il faut un tweet, ça tient la route et le grave est convenable.
Les HPs Véga de la dudognon sont dans mes pavs, ils ont perdus leurs coté sombre et court dans l'aigu...Un simple FE206 fait aussi bien que le lowther en pav avant.
Les EMS sont superbes visuellement. Tu peux aussi te renseigner sur les HP fait par feu dodeman 21 alb...sur chassis audax.http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/audax/AM_21_LB_25_ALBC.pdf
DAvid
Slt David,
Enfin quelqu'un qui parle , fort justement d'ailleurs, du PHY et il est vrai, qu'en TQWT la bande passante va de 40 Hz à 10.000 Hz, comme c'est bizarre, cela ne vous rappelle rien? vous savez la loi des.........
......bon je ne refais pas le film.
Quant au Fertin, j'ai écouté le 12" dans l'enceinte "Bleue"(85 Kg) de Dominique Maffrand et franchement , ça marche! même si l'aigu est quelque peu discret, mais de la voix de Dominique, l'ampli n'était pas au top, voire le préampli.
@ 450,00 € le bout ça devient une affaire pour peu qu'un bon bricoleur s'y attelle : de mémoire la charge doit être d'une cinquantaine de litres en BR (55Hz) pour une sensibilité de 95/96 dB , avec une puissance de 50W , ça permet d'envoyer plus que correctement....... et pourquoi pas une "Chinoiserie" qui fait le buzz.
Bon, je sors.....en plus il fait soleil magnifique, alors profitons.
@ dimanche à Ablon
JR
Je ne parles que de ce que j'ai écouté, mais pas forcément des conditions.
Les TQWT de phy marchaient bien dans une petite pièce avec des voisins chiants, donc peu de niveau.
Pour écouter dans 40m2 un tarwater, un fugazzi, ou bien https://en.wikipedia.org/wiki/The_In_Sou...oys_album), avec du niveau, je ne présages pas du résultat.
Mais un LB utiliser en full bande n'est qu'un compromis, qui à forcément ses défauts.
DAvid
Bonjour Julien
Je suis en court de rédaction d'un chapitre qui explique la méthode que j'utilise actuellement.
Ce chapitre est un brouillon, qui se corrige peu à peu.
Des questions sont une aide précieuse pour savoir et ajouter ce qui manque...
http://petoindominique.fr/php/que_faut_il_corriger.php
Au niveau matériel, je suis en musique dématérialisée, avec un mini PC sous Windows XP.
Pour les CD la correction se fait dans Foobar, auquel j'au ajouté Resampleur SoX et Convolver.
Pour les autres sources j'ai dans le PC : VSTHost et ConvolverVST.
Le même fichier de correction est utilisé par Convolver et ConvolverVST.
La carte son utilisé est une Yellowtec PUC2 Lite avec sont driver ASIO.
Elle est connecté en USB au PC.
Elle est précédée par un SRC 2496 pour les autres sources, et suivit par un DCX 2496 et les amplis de puissance.
Je choisi dans le PC si je lance Foobar ou VSTHost.
Les configurations matériel / logiciel sont expliquées dans http://petoindominique.fr/php/pcmenu.php
Ma chaîne est décrite : http://petoindominique.fr/php/evollinkwitz.php
Le DENON et un A500 sont en panne. Le A500 sera remplacé.
Coupure médium/aigu actuellement en passif.
Le grave est court, coupure à 60 Hz environ, avec la reproduction de la bande 60-130 Hz meilleure que ce que j'avais avec le 38 cm. Comme quoi une bonne panne peut être profitable !!!
Bien sur j'expliquerai ici tout les points qui me seront demandés.
Cordialement, Dominique
J'ai oublié le 215 SUPRAVOX, écouté chez Yves, coloré à mon goût.
Oui, le LB12 en version EX m'irait bien. J'ai une paire de LB15EX qui joue tous les jours, très bon HP, mais très cher.
S'il y a une paire de 755 qui n'est pas utilisée je suis preneur.
Bonsoir
http://www.spectrumaudio.de/
Il y a pas mal de marques assez inconnues, certaines sont sympas. Voir le Hiwell en 8 pouce, par exemple.
DAvid
Bonjour.
De quel LB 12 EX parles-tu , ou plus exactement de quelle marque??
gege 94
Raymond Barre
Fertinhttp://www.emspeaker.com/ems_produit.html
cdt
Jean-Louis P a écrit :Fertinhttp://www.emspeaker.com/ems_produit.html
cdt
Merci beaucoup pour la réponse.
gege 94
Raymond Barre
erreur
Jean-Marie
