Sujets : 110
RE: Quoi de neuf en Monacor du Nord.
bonjour a tous
une chose me tracasse dans le processus de mise au point d'un filtre passif ( en tout cas dans la mise au point du mien ).
j'ai suivi le protocole suggéré par Dominique et André .
- mesure a 1 metre de chaque hp pour definir la bonne frequence de raccord en frequence ( le Niveau etant choisi pour obtenir une reponse la plus linéaire possible ) .
- puis reglage pour obtenir la meilleure mise en phase.
par exemple cela donne dans mon cas ceci :
Sujets : 106
Et quelle est la chose qui te tracasse?
Sujets : 110
donc, je pensais naïvement que au point d'ecoute j'allais retrouver ces reglages, mais juste avec moins de niveau.
Sujets : 110
20/09/2015-14:15:04
(Modification du message : 20/09/2015-14:37:17 par Bamboufou.)
mais avec ces reglages fait a un metre, le niveau de la compression n'est pas bonne au point d'ecoute .
Au point d'ecoute je suis bien obligé de modifier le niveau de la compression pour obtenir un reponse linéaire .
mais du coup, je me doute que les frequences de raccordement ne sont plus bonnes.
j'ai donc fait la demarche ( apres avoir obtenue une reponse lineaire au point d'ecoute en modifiant le niveau de la compression ) de refaire les mesures au point d'écoute .
Sujets : 110
jusque la tout va bien.
Sujets : 110
donc etant bien reglé au point d'ecoute , j'ai eu la curiosité de mesurer chaque hp toujours au point d'ecoute.
surprise, la frequence de raccordement ce situe plutot vers 1200 hz .
a la base a 1 metre elle etait de 680 hz . hummm.
Sujets : 110
j'ai donc ( tout en gardant le bon reglage de niveau pour le point d'ecoute , c'est important ) refait les mesures a 1 metre pour voir ce qu'il reste de mes réglages initiaux de mon filtre.
Sujets : 110
20/09/2015-14:32:11
(Modification du message : 20/09/2015-14:34:01 par Bamboufou.)
on peut voir que la coupure de 680 hz choisie au depart n'est pas respectée.
Donc, ma question est :
faut il dans le processus de mise au point d'un filtre passif,
-en premier définir le niveau des hp AU POINT D' ECOUTE , Puis revenir aux mesures a 1 metre pour chercher les bonnes valeurs de composant qui s'accorderont a la fréquence de raccordement choisie ?
Sujets : 92
Je pense que la fréquence de coupure de 680 hz est respectée pour le mendium par contre pas pour le grave certainement dû à la courbe du grave non filtré.
Sujets : 110
Jeanphilippe, j'ai bien précisé que mon grave est bien filtré en 12 db a 680 mesuré et mis au point a 1 mètre.
je constate juste que l'eloignement vers le point d'écoute engendre un affaiblissement de niveau pour chaque hp de manière différente .
