Sujets : 31
RE: Installer un serveur de fichiers
Bonjour Vincent
Voilà une réponse comme celles que j'aime! Donc prochaine étape réécouter...cet hiver car pour l'instant j'ai un ensemble pavillon+4550 en chantier
Bonne journée
Joscad
Sujets : 31
29/08/2015-05:55:55
(Modification du message : 29/08/2015-06:02:19 par Josca.)
La suite:
Pourquoi entend t on des différences de musicalité entre plusieurs câble usb, entre un disque en réseau et un disque en usb? entre le même disque dur installé dans deux boitier usb différents( carte différente)?
Ce qui conduira à comment se constituer un bon serveur audio.
Joscad
Sujets : 36
Le protocole usb prevoit plusieurs modes d'échange.
Dans le cas d'un échange data, une correction d'erreur est activée. Quitte a reexpedier les paquets en erreur, sans se preoccuper du delai nécessaire.
Pour la video ou l'audio, usb utilise un mode de transmission particulier qui privilegie l'absence de coupure, sans verifier si il y a des erreurs dans les paquets transmis.
La qualité dépend donc du mode utilisé par le lecteur audio
A mon sens, il faut privilégier un échange réseau plutôt qu'usb. On a ainsi la garantie de l'intégrité des données transmises.
Par ailleurs, le port usb vehicule aussi le 5v des appareils connectés saletés incluses.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 36
En complément, j'ai raccordé un pc portable a mon dac en passant par un boitier convertisseur usb - spdif.
A chaque fois que je bougeais une fenêtre a l'écran, j'entendais un sifflement dans mon système.
Sujets : 50
hfer a écrit :En complément, j'ai raccordé un pc portable a mon dac en passant par un boitier convertisseur usb - spdif.
Ton convertisseur (lequel ?) avait-il sa propre alim ou était-il alimenté par le câble USB ? Il est recommandé habituellement une alim propre.
Sur la carte WaveIO je n'ai pas constaté de tel problème, par contre entendu très facilement des alims de PC de mauvaise qualité.
JLouis
Sujets : 36
Le DAC est celui à base AD1865.
Personellement, je mettrais plutôt en cause le boitier d'interface entre le PC et le PC lui-même.
Sujets : 38
Josca a écrit :Pourquoi entend t on des différences de musicalité entre plusieurs câble usb, entre un disque en réseau et un disque en usb? entre le même disque dur installé dans deux boitier usb différents( carte différente)?
Fichtre !
Cela voudrait dire que l'intégrité des données n'est pas assurée ? D'un disque à l'autre des bits sont ajoutés ou supprimés !
Si on considère l'usage des données informatisées aujourd'hui dans tous les domaines, surtout ceux ou la sécurité est fondamentale (nucléaire, médecine, aviation et j'en passe), je pense donc que le monde est en danger.
Fuyons pendant que nous le pouvons encore...
Sujets : 432
hfer a écrit :Le protocole usb prevoit plusieurs modes d'échange.
Intéressante intervention.
Un PC (en l'occurrence un Mac pour moi) connecté en USB sur un DAC est dans quel mode (date, audio ) ?
Privilégier un échange réseau : I2S ? Firewire (malheureusement peu répandu) ?
Sujets : 36
Je n'ai pas la réponse précise, mais a priori cela dépend du software qui pilote l'échange, la norme USB étant la même pour PC ou MAC.
Quand je parlais de liaison réseau, je pensais au wifi qui offre garantie de transmission et indépendance électrique.
Maintenant, il faut que le software gère correctement la buffurisation pour éviter les blancs de lecture. Ce que la squeezebox fait parfaitement.
Sujets : 36
Ici un article pas trop long qui explique les modes de fonctionnement de l'USB.
http://www.edn.com/design/consumer/43761...-USB-Audio
Un PC connecté a un dac via USB utilise le mode isochrone, les données sont envoyées sans gestion des erreurs possible.
