Sujets : 43
RE: Fonderie compression
Il n'y a pratiquement pas de pression à ce niveau.
Pas au sens mécanique de ce terme, ou il faudrait plusieurs dizaines de bars pour commencer à s’inquiéter.
N'abusez pas de la bronzette !!!
Sujets : 92
Il n'y a pas de pression, acoustique s'entend, à la sortie de gorge d'une compression? Bon, je pensais le contraire, personnellement je n'ai rien contre le bronze, pourquoi proposer de la fonte d'acier, magnétique d'ailleurs, alors que le bronze va tres bien, le prix?
Sujets : 43
Je parlais du sens mécanique de la pression, la seule qui puisse demander une étude en résistance des matériaux de la pièce quand les valeurs sont en plusieurs dizaines de bars.
Il y a l'aluminium, qui peut pour certaines nuances être coulé.
Il y a la fonte. fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, etc...
Il y a l'acier.
Il y a le bronze.
La fonte d'acier, je ne connais pas...
En quoi un matériaux magnétique est-il gênant pour un raccord compression - pavillon ?
Sujets : 92
Je ne suis pas technicien, désolé Dominique, mais je pensais que un aimant alnico pres d'une piece magnetique pouvait à la longue lui faire perdre de son flux, de toute facon tu veux avoir raison, pas de probleme, je sors.
Sujets : 44
tonipe a écrit :Je parlais du sens mécanique de la pression, la seule qui puisse demander une étude en résistance des matériaux de la pièce quand les valeurs sont en plusieurs dizaines de bars.
Il y a l'acier.
Il y a le bronze.
La fonte d'acier, je ne connais pas... -----> là , pour le coup et avec vos 38 ans de BE, c'est un peu fort de café........ et savez-vous à quoi reconnaît-on une fonte aciérée (appellation exacte)?
Ha-Re vient de donner un élément important qu'est la pression à l'intérieur et par construction la célérité qui est différente selon les matériaux.
Ne pas oublier que le 1er 1/3 de la longueur du pavillon est primordial: donc l'écoulement du "flux" est d'autant plus important à ce niveau.
JR
Sujets : 92
Savez vous également que la gorge du raccord ne doit pas etre lisse mais legerement granuleuse ou brute de fonderie surtout si on désire faire monter le moteur dans les aigus, ne me demandez pas pourquoi, encore une fois je m'en fouts, voir les raccords Tad, Kinoshita, Altec, Yamaha et bien d'autres.
Les accros des BE et autres grands techniciens spécialistes vont me sauter dessus, je m'en fouts également, résultats d'écoute à nouveau.
Sujets : 23
Alors là... ????? je n'en sais rien.
Dans la préparation des moteurs de compétition, il y a 2 écoles :
la première dit qu'il faut lisser et polir les conduits d'admissions (qui amènent le mélange air essence jusqu'aux cylindres) pour faciliter l'écoulement du flux de gaz
La deuxième dit au contraire qu'il faut laisser les conduits très rugueux (et même provoquer cette rugosité lors de l'agrandissement des conduits par ex) pour que le gaz tourbillonnent le plus possible.... et donc éviter les flux laminaires.
Pour les moteurs, je ne sais pas qui a raison, probablement que les ingénieurs motoristes chez Renault Sport ont la réponse.... et pas les "petits" préparateurs.... ??? ou qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque méthode (plus de couple à bas régime pour la deuxième, plus de puissance à haut régime pour l'autre par exemple...
Pour les chambres de compression.... ?????? il faudrait demander à un spécialiste de la dynamique des gaz.... !!!
Sujets : 92
Mais pourquoi demander pourquoi? Ca marche mieux et la plupart des professionnels qui fabriquent des pavillons le pratiquent, le feu brule, l'eau mouille le pourquoi on s'en fout dans la pratique.
Sujets : 76
Je pensais naïvement qu'avec une proportion raisonnable de 5ème élément, les uns et les autres allaient communiquer...
Que Nenni, Rallumez les bûchers !
Sujets : 48
30/08/2015-13:01:58
(Modification du message : 30/08/2015-13:03:22 par jmg.)
super intéressant cette rugosité..
JYS tu as étudié la mécaflu tu peux nous en dire plus, s'il te plait ?
J'utilise un pavillon radial-expo d'origine sono USA du début des années '90,
genre 811B 2.5cm d'ouverture verticale de la bouche en moins,
il est légèrement rugueux sur toutes ses faces.
Il sonne très bien avec le moteur 808 Altec.
à bientôt
Jean-Marie
