Fonderie compression
#51
RE: Fonderie compression
Pas seulement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
Et toujours aucune information sur les propriétés d'amortissement des vibrations du bronze...
Cordialement, Dominique
Juste une question, faut-il que la pièce d'adaptation entre un moteur et un pavillon soit "amortissant" ?
Ou dit autrement, comment peut on spėcifier une piëce d'adaptation idėale ?
Bonsoir à tous,
une personne compétente du forum a formulé ceci en MP ( j'ai son accord pour le publier ):
"A propos des 'bons matériaux au bon endroit', les objets dans la vie courante comme au laboratoire sont l'aboutissement du savoir faire et de l'intelligence humaine. Là, pas question de mode ou de gourou : on sait choisir pour la 'valeur d'usage'.
Les chassis antivibratiles sont une nécessité sur une manipe de physique mais dans le domaine de 'l'Audio No Limit'...."
je trouve que c'est bien tourné, en espérant avoir était utile...^_^
cordialement
Jean-Marie
Dominique-Tanguy a écrit :Juste une question, faut-il que la pièce d'adaptation entre un moteur et un pavillon soit "amortissant" ?
Le matériaux doit être très rigides mais il faut maîtriser ses modes de résonance . Donc il faut l'amortir .
Les matériaux mous donnent de mauvais résultats, même constat pour les coffrets d'appareils. Ken Shindo par exemple n'a jamais accepté l'alu pour ces coffrets d'électronique, la préférence allait à l'acier.
La meilleur série d'ampli que Goldmund ai fait était en acier de 6mm, coffret mis au point par George Bernard père de la platine Référence et très fort sur les comportements mécaniques en audio.
Pour un adaptateur l'acier de bonne épaisseur est très interessant mais difficile à utiliser pour une gorge de bonne longueur.
Comme je l'ai déjà écris au final le matériau compte moins que la maîtrise du concepteur à l'utiliser. C'est la que son talent s'exprime.
Joscad
Je crois qu'il faut que les ondes génėrėes par le déplacement du diaphragme se développent dans la gorge sans être modifiées par les caractéristiques mėcaniques de celle ci. Il faut donc que les modes de rėsonnances propres de cette piëce soit très éloignės en frėquence du spectre audio reproduit par le moteur.
Il ne faut pas non plus que cette pièce absorbe une partie du message...
Instinctivement, et vu la forme, je serai tentė par l'expėrience d'une rėalisation en carbone unidirectionnel laminé dans un moule reprėsentant une demi section de la pièce.
Pour une petite sėrie, solution assez ėconomique.
Pour en discuter...
Smile
les matériaux composite ne donnent pas de bon résultats, ils ont juste l'avantage de la production.
Mais encore une fois cela dépend du génie du concepteur
tonipe a écrit :Bonjour
Pas seulement.
Bon, OK, on va recommencer à couper les cheveux en 4...
Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien de si précieux avec le bronze (hormis que c'est la troisième médaille aux JO après l'or et l'argent)
L'étain se fond facilement comme le plomb (point de fusion bas) - à la limite dans une vieille gamelle sur un réchaud au gaz ou un chalumeau Campinggaz. D'où les petits soldats "de plomb" de l'époque. Mais en contrepartie on a un métal tendre, qui se déforme facilement.
Alors on ajoute autre chose pour arriver à un alliage plus dur et on a quelque chose d'inerte, assez solide, qu'on peut travailler proprement, qui ne rouille pas etc.
Celui qui veut couler de la fonte peut le faire aussi. Celui qui veut couler de l'or, libre à lui...
Le bronze est juste un compromis accessible il me semble.
Oui et qui a fait ses preuves, si Altec l'utilisait pour ses raccords il y avait une raison, ils ont utilisé de l'alu par la suite pour des raisons de coût.
jeanphilippe a écrit :Oui et qui a fait ses preuves, si Altec l'utilisait pour ses raccords il y avait une raison, ils ont utilisé de l'alu par la suite pour des raisons de coût.
Ca a changé quelque chose à l'écoute ?
en audio c'est no limit pour le soin à apporter à TOUT...
alors si on commence à rogner un peu partout on aboutit
aux réalisations commerciales de notre époque, qui sont parfois pas mal
mais il semble toujours manquer quelque chose...
cordialement
Jean-Marie
