RE: Quoi de neuf en Monacor du Nord.
Bamboufou a écrit :en 12db
Si la verte est la mesure globale, tu vois que tu as un problème de sommation, lié à un déphasage... À mon avis...
Il faut absolument que la mesure globale montre que les signaux de chaque HP s'additionnent dans la zone de coupure...
Bamboufou a écrit :puis en 6db :
Même problème...
Bonjour Bamboufou et à tous,
comme tu bricoles beaucoup peut-être que le filtre que je mets
en pièce jointe pourra t'intéresser ainsi qu'à d'autres.
Je l’utilise avec une Altec 808 sur pavillon genre 811, avec en dessous,
pour l'instant, un 21cm avec amorce de pavillon, l'enceinte a une sensibilité
de 93 dB environ et la compression est donc atténuée à cette valeur,
en fait avec une R ( 13.5 ohms ), 2 selfs ( 0.15 et 1.5 mH ) et un condo de 1 microF en // de la R, je filtre, corrige et atténue....
quant à modéliser ce filtre eh bien ça doit pas être facile ^_^
à bientôt
Jean-Marie
merci Jmg, les filtres serie sont assez difficile a mettre au point, pour le moment je reste sur du traditionnel qui est deja suffisement complexe.
j'ai essayé aussi d'autres valeurs de self en 6 et 12 db.
en 6db
la courbe change bien sur, les energies se deplacent.
Tu n'as plus grand chose à faire, l'un ou l'autre, il suffit de bouger ton pavillon. Commence par le reculer de 15 à 20 cm...
les hp pour ces mesures au point d'ecoute sont aligné sur les bobines.
c'est dans cette position que j'obtiens pour le moment les meilleurs ecoutes.
j'ai essayé la methode d'alignement par phase mini de REW, mais c'est innexpoitable, quelque soit le fenetrage je n'obtiens pas l'equivalent de ce que tu as montré pour tes alignements.
Tu es tétu, tes mesures montrent clairement que l'alignement sur les bobines ne fonctionne pas.
IL FAUT UNE SOMMATION A LA FREQUENCE DE COUPURE ???
Mais bon, c'est ton système, tu fais comme tu veux...
Bamboufou a écrit :les hp pour ces mesures au point d'ecoute sont aligné sur les bobines.
Si tu as une mesure au point d'ėcoute, tu peux me l'envoyer par email, je regarderai demain.
