Sujets : 41
RE: Quoi de neuf en Monacor du Nord.
Dominique-Tanguy a écrit : Pour Olivier, merci, mais je n'en suis plus là depuis un moment...
Crdt
J'ai fait l'addition du gain d'un filtre passe-haut à 6 dB, avec C = 4µF,
le gain (courbe bleu) est calculé sur l'impédance du HP donné au post, message #13
https://forums.melaudia.net/showthread.p...752&page=2
Dominique-Tanguy a écrit : Bon... Il va falloir faire preuve de pédagogie...
Qu'observe t'on :
Tout d'abord, que l'ajout du condensateur ne constitue en rien un filtrage à 6 db.
Moi j'observe que ce qui ne constitue en rien à un filtrage à 6 dB se supperpose relativement bien sur la définition d'un filtre à 6 dB , selon la définition de Wiki.
Olivier
Pièces jointes
Image(s)
Sujets : 261
Je ne sais pas qui tu veux convaincre, mais tes efforts, en ce qui me concerne, ne servent à rien....
Le raccordement n'est évidemment pas un 6 db, et les valeurs des composants le prouvent bien.
Sujets : 110
une question d'ailleurs me vient a l'esprit, vaut il mieux une coupure a -3db ou une a -6 db , la sommation ne sera pas la meme ?
Sujets : 261
23/08/2015-16:22:28
(Modification du message : 23/08/2015-16:24:46 par Dominique-Tanguy .)
Les valeurs des composants seront diffėrentes, de manière à ce que la sommation reste correcte.
Fais le calcul d'un passe bas à 500 Hz avec un raccord à -3 ou -6, ce n'est plus la même self...
http://www.mh-audio.nl/CrossoverNetworks...eakers.asp
Mais tout ce i est très théorique, surtout dans ta configuration... Essaye déjà de ne pas avoir de trou au raccordement.
Prend la mesure de ton mėdium, dėfini la ou tu dois couper le grave, et puis travaille l'alignement.
Sujets : 110
j'ai passé mon dimanche a faire des mesures , beurk
donc voici le résultat cumulé de plusieurs types de pente et valeurs de composant.
il y a surement dans ces courbes une qui doit etre plus retenue que d'autres , j'attends l'avis avisé des velus du filtrage ^__^
Sujets : 261
Quelles sont les conditions de mesure ?
Sujets : 110
ces courbes sont faites a 70 cm des hp soit 30 cm de la facade de la VOT.
courbe rose en 12db :
Sujets : 110
courbe bleu en 6 db :
bien sur j'ai fait des mesures avec attenuation au point d'ecoute.
Sujets : 110
en 12db
Sujets : 110
puis en 6db :
